Автор Тема: STV-LC3217W не запускается, не всегда  (Прочитано 1281 раз)
aleksandr50685
« : 05 Августа 2025, 00:21:18 »
STV-LC3217W
майн T.MS18VG.81B
БП  IPB733V4
литы все проверены, как в первичке, так и во вторичке
при включении в сеть индикатор горит
напряжения все присутствуют, причем и те, которых не должно быть, то есть и 5, и 12, и 24в в наличии в дежурке
при нажатии кнопки, со второго раза телевизор переходит в рабочий режим и включается, но редко, чаще выключается на заставке и снова включается, бывает до заставки не доходит индикатор отрабатывает на красный и синий, потом снова красны и снова синий и так по кругу
на майне напряжения все в норме
кстати тв может включиться и сколько то времени поработать и снова уйти в ребут
с майна сигнал на блок питания постоянно приходит ps_on
на вклбючение подсветки и яркость сигналы то появятся, то пропадут со включением и выключением тв
PFC так же работает когда тв запускается и пропадает при отключении
прошивку заменил, не помогло
кстати если пс-он приходит и в дежурке, то и пфц должен работать и на банке должно быть 380? а у меня же нет, в дежурке 315, хотя как писал выше 12 и 24 постоянно
подскажите что еще проверить
« Последнее редактирование: 05 Августа 2025, 13:17:27 от EWB2009 »
igor_me
Re: STV-LC3217W не запускается, не всегда
« Ответ #1 : 05 Августа 2025, 00:36:02 »
"подскажите что еще проверить"
Свой "текстовый процессор" (он же мозг). Это что за океан тэгов, а??? Харош уже копипастой заниматся!!! Не первый раз. Нормально напиши пост, может ответят!
Zimq
« Ответ #2 : 05 Августа 2025, 00:51:41 »
Не смог в этой мешает кодов вычленить модель БП.
Когда...
aleksandr50685
« Ответ #3 : 05 Августа 2025, 12:19:01 »
прошу прощения, вчера набрал весь текст, нажал опубликовать и выключил комп, да же не посмотрел как выглядит тема, все исправил, еще раз прошу прощения
Zimq
« Ответ #4 : 05 Августа 2025, 16:48:15 »
Нагрузите БП отдельно. Если аномалия продолжится, то в первую очередь смотреть первичку.
Когда...
aleksandr50685
« Ответ #5 : 05 Августа 2025, 17:17:44 »
Просадки напряжений нет когда тв запускается, да впрочем как и в дежурке, подвесил лампочки(нагрузку) нет просадки, при включении ТВ так же лампочки горят, лампами нагружал не отключая у тв ничего, почему то не пропадает сигнал пс-он, он же должен пропасть через несколько секунд, а он висит и блок основной так же запущен
Zimq
« Ответ #6 : 05 Августа 2025, 17:38:04 »
Просадки смотрите осликом?
Если БП действительно полностью ОК, то смотрите ключи по PW-on, правильность ПО для майна, исправность CPU.
Когда...
aleksandr50685
« Ответ #7 : 05 Августа 2025, 17:40:41 »
нет, тестером
Zimq
« Ответ #8 : 05 Августа 2025, 17:42:00 »
Эм.. Вы вроде не новичок.
P. S. Выше успел дописать.
P. P. S. Терминал тоже может помочь.
Когда...
« Ответ #9 : 05 Августа 2025, 18:17:33 »
И даже на майне все литы в порядке?
aleksandr50685
« Ответ #10 : 05 Августа 2025, 18:25:39 »
да, только что все проверил, все отличные
aleksandr50685
« Ответ #11 : 06 Августа 2025, 22:24:28 »
Проблема точно в Майн, подкинул левый блок на проводах, ТВ ведёт себя так же.
Ключи сигнала пс-он заменил
samilo
« Ответ #12 : 07 Августа 2025, 03:55:18 »
aleksandr50685 Не исключено, что в аппарате не одна неисправность. Тогда нужно последовательно научиться их выявлять усранять их. Для этого нужно научиться отделять мух от котлет. В твоём случае сначала нужно принудительно подать PS on от лабораторника и убедиться , что прекондей работает стабильно ( 380-390V) а не 320 вольт. Ну а затем  переходить к материнке, где есть что проверять начиная с DC-DC и продолжая  всеми методами - терминальная программа и т.д и т.п. Всем хочеться узнать "типовуху" и быстро решить проблему, но не всегда это прокатывает. Успехов в ремонте...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 15:21:28 от EWB2009 »
aleksandr50685
« Ответ #13 : 08 Августа 2025, 02:01:42 »
Тв отказались делать, предложил замену Майн, если ТВ мне оставят, я чисто для опыта попробую восстановить, так как там ещё и полосы на экране, я бы и делать такой не стал изначально, но людям надо было. Отпишусь о результатах
orxard
« Ответ #14 : 14 Ноября 2025, 20:48:14 »
Ждем когда отпишешься. Похожая проблема. Как решил? если оставили телевизор. Удачи
asdaz0204
« Ответ #15 : 15 Ноября 2025, 03:02:03 »
так напиши ему в личку .
SrgCh
« Ответ #16 : 18 Ноября 2025, 15:08:23 »
Отключите инвертор. Если без него включится стабильно, проблема может быть как в инверторе, так и в подсветке. Вначале разберитесь с инвертором. Самое простое - непропай трансформатора. Думаю, этот случай и был
