Автор Тема: daewoo D65DM54UANS 17MB185  (Прочитано 1162 раз)
paul257
daewoo D65DM54UANS 17MB185 [Решено]
« : 04 Августа 2025, 17:32:33 »
Здравствуйте. Нужна помощь. Никак не прошить данный аппарат. Флеха 8Гб в фат32 ,при включении в сеть происходит загрузка андроида, с флешки не прошивается. Что делаю не так? *HELP* title=Помошь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2025, 09:41:45 от EWB2009 »
Re: daewoo D65DM54UANS 17MB185
« Ответ #1 : 04 Августа 2025, 18:23:56 »
1. Разархивируем папку;
2. Файл "upgrade_no_tvcertificate.pkg" из папки записываем на флэшку.
3. Вставляем флэшку в телевизор;
4. Зажимаем на пульте кнопку включения, зажимаем на телевизоре кнопку включения, включаем провод от телевизора в розетку и ждем. Должна начаться прошивка. Вы увидите интерфейс загрузки прошивки, примерно через 5-20 секунд, после включения вилки в розетку.
5. Ожидаете завершения прошивки. В это время НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕВИЗОР!
paul257
« Ответ #2 : 04 Августа 2025, 18:57:18 »
Делаю,как писали ,но с флехи не грузится .
paul257
« Ответ #3 : 04 Августа 2025, 18:58:46 »
пробовал по разному
« Ответ #4 : 04 Августа 2025, 19:15:01 »
пробовал по разному
Попробуй другую флешку.
paul257
« Ответ #5 : 04 Августа 2025, 20:32:33 »
С другой флехой -то-же самое
paul257
« Ответ #7 : 06 Августа 2025, 01:59:39 »
И там был и курил и ни хрена не прошивается *WALL* второй год бьюсь об эту стену. При включении телика левая сторона половины экрана стоит справа, а правая слева. После замены майна.
« Ответ #8 : 06 Августа 2025, 02:34:16 »
с этого и надо было начинать. Майн с какого телевизора? матрица какая в телевизоре?
« Ответ #9 : 06 Августа 2025, 14:37:17 »
aze1959, я менял в Панасонике матрицу, брал с Тошибы, надо было перевернуть, так и не получилось. Не факт, что можно что-то сделать.  *SCRATCH*
paul257
« Ответ #10 : 06 Августа 2025, 14:49:01 »
решили сделать LG. отпишусь позже
« Ответ #11 : 06 Августа 2025, 14:52:44 »
верю...  вроде как нет в сервисе опций по изменению кодов матрицы-но можно попробывать накатить обнову под конкретную матрицу
paul257
« Ответ #12 : 15 Августа 2025, 21:47:47 »
В итоге : после замены нанда аппарат начал шиться, подхватил 55 прошивку и изо встало на свое место   :yahoo: :yahoo: . Помог друг из Курска, прошил и переставил нанд. Тему можно считать закрытой. Всем спасибо за участие  :drinks:
