Автор Тема: Что такое ПУСТОТА, кто и как её понимает?  (Прочитано 6874 раз)
Мангуст
  • Иван
Пустота - это отсутствие всего.
При вакуумировании в замкнутом объёме стального шара мы создаём сильно разрежённую газовую среду, но габаритные размеры пространства внутри шара от этого не меняются.
"Вспомним  школьные опыты по физике, когда, пытаясь создать пустоту под колпаком, долго вращали лабораторный вакуум-насос по очереди. Ниже 10–2 мм рт. ст. давление под колпаком не опускалось. В учебниках физики раньше основательно излагались опыты Отто фон Герике в XVII веке с попытками создания пустоты. Он заполнял бочки водой и, подсоединив насос, начинал воду выкачивать – все бочки трескались. Выкачивал воздух из медного шара. При этом, как пишет фон Герике: «поршень насоса сначала двигался легко, потом все тяжелее, и вдруг… внезапно, ко всеобщему ужасу, шар со страшным шумом разлетелся на мелкие куски». Сложив две медные чаши (магдебургские полушария), Герике получил полую сферу диаметром около 35 см. Когда из сферы откачали воздух, то две восьмерки лошадей не смогли растащить прижатые друг к другу полушария.
В настоящее время существуют очень мощные многоступенчатые вакуум-насосы. Но добиться пустоты не удавалось никому. Приведу ниже ряд извлечений из интересной работы М.Чадеевой «Атомы и пустота», выделяя и подчеркивая наиболее важное к данной теме.
«Совершенствование вакуума напоминает движение к абсолютному нулю температуры: чем ближе заветная цель, тем труднее дается каждый следующий шаг. Возьмем систему современных вакуумных насосов достаточной производительности и попробуем опустошить емкость. Преодолеть первые семь порядков не составит особого труда (от атмосферного давления до 10–4 мм рт. ст.). Дальше дело пойдет помедленнее, но, прождав пару часов, убедимся, что давление уменьшилось еще на два порядка. На следующий порядок потребуются уже сутки, а еще через день непрерывной работы и безуспешных поисков течи поймем, что положение безнадежно: давление никак не хочет опускаться ниже отметки примерно 10–7 мм рт. ст… Чтобы в установке получить вакуум 10–10 мм рт. ст., нужно выдержать ее при температуре 200°С, а для 10–12 мм рт. ст. – при 400°С… Немало хлопот доставляет вакуумщикам самый легкий газ – водород. Когда доходят до высокого вакуума, оказывается, что со стремительными молекулами водорода не могут справиться даже самые высокоскоростные насосы, приходится делать комбинированные системы – например, распылять хорошо поглощающий водород титан… (пока просто отметим: откуда-то появился водород? – Е.Д.). Особая проблема – сверхвысокий вакуум… даже при соблюдении всех мыслимых условий удержать вакуум выше 10–8 мм рт. ст. можно только одним способом – за счет безостановочной работы насосов… (но что они откачивают?! – Е.Д). Представим, что мы достигли невероятного совершенства и убрали все атомы, молекулы и ионы … Можно ли считать это абсолютной пустотой? Оказывается, нет! ... В физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы (виртуальными в квантовой теории поля считаются частицы, существующие короткое время, которое связано с их энергией, – Е.Д.). На практике это приводит… к появлению дополнительного давления, создаваемого этими частицами, которое носит название эффекта Казимира» .
Заглянув в энциклопедию, найдем, что: «причиной эффекта Казимира являются энергетические колебания физического вакуума из-за постоянного рождения и исчезновения в нем виртуальных частиц. Эффект был предсказан голландским физиком Хендриком Казимиром в 1948 году, а позднее подтвержден экспериментально».
Представления, связанные с невозможностью существования пустоты, встречаются у многих философов древности . Такие известные мыслители, как Аристотель, Декарт, Лейбниц также отрицали существование в природе пустоты.
В 1933 году Э.Шредингер, австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики (Нобелевский лауреат 1933 года совместно с П.А.М.Дираком), теоретически обосновал, что из вакуума должны рождаться и реальные частицы .
Пожалуй, на этом можно констатировать, что опыт человечества дает достаточно информации для Homo sapiens о том, что создание разряжения в каком-либо объеме рождает в нем вакуумическое поле, энергонапряженность которого растет экспоненциально (в степени от достигнутой разреженности), а достижение где-либо пустоты в природе невозможно."(с)
Каково ваше мнение по этому вопросу? ::)
Мангуст
  • Иван
Re: Что такое ПУСТОТА, кто и как её понимает?
« Ответ #2 : 03 Декабря 2015, 13:35:02 »
 В природе кратковременно возникает разрыв среды, с вакуумированием и с обратным волновым схлопыванием среды в точку разрыва.
Прочтите о том как возникают ударные и волновые разрывы в сплошных средах с разрывными функциями координат.
Мангуст
  • Иван
Мангуст
  • Иван
« Ответ #4 : 03 Декабря 2015, 13:37:32 »
 Вот, что говорит о пространстве и о пустоте  физик Виктор Катющик:
http://www.youtube.com/watch?v=NDa3PbGDmFQ#t=75
http://www.youtube.com/watch?v=gLQ6VymMSTQ
Мангуст
  • Иван
« Ответ #5 : 03 Декабря 2015, 13:38:41 »
В детстве я находил серный колчедан в виде шариков, когда разбивал их молотком, то в некоторых шариках в центре были очень плотные образования, а в некоторых в центре были раковины возникшие в результате охлаждения при кристаллизации и затвердевании.
Вот фото шаровых конкреций и слитков в разрезе.
Стальной слиток в разрезе:
Обратите внимание на то, что в некоторых конкрециях есть отверстия куда при их застывании произошёл разрыв внешней оболочки и воздух при вакуммировниии прорвал внешнюю оболочку и проник внутрь.
Примерно тоже самое происходит в вакуумными радиолампами когда при анодном перегреве стекло расплавляется и за счёт перепада давлений расплавленное стекло в месте расплава втягивается внутрь.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #6 : 03 Декабря 2015, 13:39:25 »
На первый взгляд, все просто: пустота – это полное отсутствие… чего?
 Например, если в банке не осталось воды, говорят, что банка пуста. Но это не так: банка заполнена воздухом. Можно герметично закрыть банку и выкачать из нее воздух, но и тогда она абсолютно пустой не станет. В ней по-прежнему будет разрежённая газовая среда в которой будут действовать поля, а они, хоть и не являются веществом, но представляют собой форму полевого взаимодействия материи.
 Подобное положение дел заставляет задуматься о принципиальной возможности существования пустоты.
 "Пустота с точки зрения разных наук
 Неоднозначность понятия пустоты, каждая наука вкладывает в это слово свое значение, и даже существуют разные термины для обозначения пустоты.
 Один из таких терминов – вакуум, что в переводе с латыни означает «пустой». Так называют пространство, где отсутствует вещество, но присутствуют другая материя и поля. От физического вакуума следует отличать технический вакуум – пространство, заполненное сильно разреженным газом. Такое бывает, например, в электронно-лучевых трубках, пылесосе, или в вакуумной упаковке для продуктов.
 В астрономии термином «войд», который тоже переводится с английского языка как «пустота», обозначают пространство, где нет ни звезд, ни галактик. Но и такое пространство не бывает абсолютно пустым: в нем могут быть протогалактические облака, а также так называемая темная материя."(с)
Мангуст
  • Иван
« Ответ #7 : 03 Декабря 2015, 13:39:57 »
Нам необходимо чёткое определение пустоты для того, чтобы объяснить полевое взаимодействие материальных тел между собой.
 Мы уже определились с тем что ПУСТОТА и сильно разрежённая материальная газовая среда вакуума разные по своей сути физические определения.
 Так как своими габаритами сильно разрежённая среда космического вакуума образует пространство, то и взаимодействие на полевом уровне между реальными физическими телами происходит посредством этой сильно разрежённой сплошной газовой среды. Значит должен быть чёткий и ясный механизм взаимодействия тел между собой.
 Мы знаем, что в электродинамике существует Кулоновское притяжение и отталкивание электрических зарядов, магнитное притяжение и отталкивание за счёт сил Ампера, движение тел за счёт сил Ампера и силы Лоренца под действием в суперпозиции двух полей магнитного и электрического, а из механики мы знаем как происходит реактивное движение за счёт разности перепада давлений, тело можно тянуть, толкать, тянуть и толкать одновременно, передавать импульс удара и т.д.
 Для движения в сплошной среде, например в воде, нужно создавать силу с вектором движения этой среде, тело должно за счёт разности давлений опираться на эту среду и двигаться в этой среде, надо вращать винт, опираться на жидкую воду вёслами, использовать водомёт, создать силу лоренца в ЭМП нахудой конец. В воздухе всё гораздо сложнее, надо очень быстро вращать винт, турбину, создавать тягу и поъёмную силу в воздухе, сжигать ракетное топливо и отбрасывать с большой скоростью массу.
 В космосе сегодня можно двигаться только с помощью отброса массы, будь это ЖРД, ионный и плазменный двигатель на инертном газе.
 Для того, чтобы грести с силой тяги в космосе в нашем распоряжении есть электрический ток, вещество, пустота и бескрайние просторы материального сильно разрежённого космического вакуума.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #8 : 03 Декабря 2015, 13:41:39 »
В природе абсолютной пустоты нет.
 Действие пустоты может проявляться лишь кратковременно при взаимодействии материи и материальных тел между собой.
 При откачивании воздуха из полости шара, создаётся вакуум, но абсолютная пустота не возникает.
 Если бы современные вакуумные насосы могли бы создать сильное разрежение, хотя-бы на очень короткое время, то стальной шар схлопнулся бы внутрь и вместо внутренней полости в её центре могла бы образоваться маленькая точка с внутренней полостью размером с атом. Но такого произойти не может потому, что при откачке вакуума многоступенчатыми вакуумными насосами в полости сферы постоянно появляется газ водород. Вот и выходит, что при сильном разрежении прочный металл даёт какую-то течь, или сам металл разлагается, аннигилирует и превращается в сильно разрежённую материальную газовую среду физического вакуума.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #9 : 03 Декабря 2015, 13:42:24 »
Вот две лампочки:
Одна лампа с низким давлением, другая галогеновая  лампа под высоким давлением. Стекло является плотной герметичной оболочкой, при расплавлении стеклянная оболочка или стягиваетсявнутрь или наоборот раздывается в звисимости от того какое давление внутри лампы и снаружи. А вот резиновый воздушный шарик разделяет газ и уравновешивается в размерах при взаимодействии с окружающей средой, если в шарике гелий то он стремится подняться  вверх  несмотря на то что внутри шарика за счёт сжатия резины давление газа больше, чем снаружи.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #10 : 03 Декабря 2015, 13:44:04 »
 Абсолютная пустота это 0 - отсутсвие всего. Про 0 можно не говорить.
Полевое взаимодействие происходит посредством сплошной материальной среды, будь то твёрдые вещества, жидкость, воздух, вакуум, холодная и горячая плазма.
Нам нужна пустота для объяснения  полевых электромеханических  взаимодействий.
С одной реактивной силой отброса материи мы ничего не сможем объяснить, необходимо ещё более сильное электромеханическое разрежение среды вакуума, тогда можно создать вектор направленного движения в вакууме.
http://www.youtube.com/watch?v=8T8LDlHfWBU
http://www.youtube.com/watch?v=kak7F-XGKMo
Мангуст
  • Иван
« Ответ #11 : 03 Декабря 2015, 13:45:08 »
Сфера мыльного пузыря это плотная оболочка состоящая из молекул  мыльного раствора, которые притягиваются между собой, они  плотно удерживают все образовавшиеся молекулярные связи  и удерживают воздух внутри сферы, давление внутри пузыря практически соответствует атмосферному. Удержание атомов и молекул  на меж молекулярном уровне между собой не возможно без действия пустоты. Когда сфера становится очень тонкой, межмолекулярные силы ослабевают, связи разрываются и пузырь лопается.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #12 : 03 Декабря 2015, 13:45:55 »
Для создания вектора тяги в среде космического вакуума нужно прокачивать сквозь движитель среду вакуума, продвигать и отбрасывать её вдоль тела с очень большой скоростью.
 Для этого надо создать два вектора тяги, один с сильным разрежением, другой с отталкиванием. Надо рассматривать физические свойства пхолодной и горячей лазмы.
 Надо учитывать факт того, что в суперпозиции электрического поля вся среда стягивается и сжимается в объёме, увеличивает свою плотность, а возникающая холодная и горячая плазма между катодом и анодом движется встречно параллельно.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #13 : 03 Декабря 2015, 13:46:26 »
Можно рассматривать действие сильного разрежения с точки зрения бесконечномерности, т.е. сильное разрежение среды вакуума с недостижением значения абсолютной пустоты. Но как тогда можно объяснить электропроводность и электроизоляционные свойства материалов и к примеру возникновение электроизоляционного слоя между двумя точечными полями до возникновения общей суперпозиции полей.
 Нам будет достаточно определения: сверх сильное разрежение среды вакуума, кратковременное действие сверх сильного разрежения, разрыв всех связей и изменение электропроводности в сплошной непрерывной разрежённой среде, динамическое изменение электропроводности среды вакуума и изменение его электроизоляционных и электропроводных свойств.
 За счёт силы гаусс эффекта и за счёт кулоновского противодействия в сплошной непрерывной дискретной среде происходит формирования полноразмерной ЭМ волны, за счёт сил кулоновского противодействия одинаковых зарядов происходит разрыв электропроводности, за счёт магнитного противодействия происходит разрыв магнитного поля, а за счёт магнитной ямы дискретные более плотные элементы находятся в непосредственной близости посредством менее плотных. Т.е. квантовые флуктуации в среде космического вакуума находятся в двух переходящих агрегатных плазменных состояниях: жидкость-газ. По другому не объяснить образование пространства. Как-то так.
 При гидроударе возникает точка разрыва среды с сильным разрежением и с обратным схлопыванием, в этой точке при вакуумировании вода при низком атмосферном давлении очень быстро вскипает испаряется и достигает газообразного состояния, растворённый в воде воздух расширяется в объёме, а при обратном схлопывании вся эта паровоздушная смесь с большой силой сжимается и за счёт этого при высокой степени сжатия достигается очень высокая температура за счёт, которой сжатый разогретый газ разжимает воду в обратном направлении в результате, чего гидроударом разрывает трубы, срывает вентили, задвижки и разрывает чугунные батареи.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #14 : 03 Декабря 2015, 13:47:27 »
 В электрофорной машине тоже происходит вакуумирование электрически нейтральной среды находящейся под давлением, при прокачке из среды накопившей энергию  при вакуумировании  расширяют объём электрически нейтрального газа и снимают "высосанную" из газа  энергию электрического заряда  посредством щёток единажды, а так как среда воздуха прокачивается непрерывно, то и энергия электрического заряда из воздушной среды снимается непрерывно.
http://www.youtube.com/watch?v=i9xu3fmwIA4
За счёт вакуумирования происходит разрежение газовой среды и механически  увеличивается её объём.
Всё происходит по известной формуле:
Энергия заряженного конденсатора равна:
Eк = e*e0*S*d*E^2/2 = e*e0*V*E^2/2,
где V - объем диэлектрической среды между обкладками конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора сосредоточена между обкладками в его среде.
Конкретно здесь: e*e0*V !!!
ЗЫ: некоторые умники не знают, что при вакуумировании воздуха  происходит высвобождение энергии электрического заряда и чистят от пыли пылесосом компьютеры, ноутбуки, бытовую радиотехнику и при возникновении электростатического разряда выводят радиотехнику из строя.
Для того, чтобы почистить от пыли, лучше применить компрессор и выдувать пыль под высоким давлением, применять специальные баллончики со сжатым жидким  воздухом
Мангуст
  • Иван
« Ответ #15 : 03 Декабря 2015, 13:49:47 »
Это классика:
 При вакуумировании над газом совершается работа при разрежении увеличивается объём газа, атомы и молекулы механически растягиваются и увеличиваются в объёме, внутри между оболочкой атома и ядром уменьшается внутренняя электрическая емкость и  высвобождается энергия электрического заряда. Атом и молекула становится электрическим диполем и чем больше увеличиваем объём - тем больше энергии выделяется и высвобождается. Но отдать эту накопленную энергию атом может единажды.
 На объём молекул газа при вакуумировании происходит  чисто механическое воздействие, остаётся только собрать выделенную энергию и утилизировать по назначению.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #16 : 03 Декабря 2015, 13:50:31 »
Разрежение — вакуум; выкачивание; тяга, филировка, разреживание, филирование Словарь русских синонимов. разрежение сущ. (с)
 Если из баллона многоступенчатой системой вакуумных насосов постоянно откачивают газ водород, то он там откуда-то появляется, найдите объяснение откуда он там появляется?
 Обычно в космической отрасли герметичность изделий проверяется на гелиевую течь, газ водород взрывоопасен поэтому его не используют.
 Обычно газ водород прекрасно и долго хранится в металлических ёмкостях как в жидком так и в газообразном состоянии, как таковой утечки водорода через плотную кристаллическую решётку металла не происходит, значит водород внутри сферы появляется по другой причине, но не из ничего, а при отрыве от кристаллической решётки у крайних атомов металла материи при аннигиляции внешних оболочек, вполне возможно и перемещение материи от наружных крайних атомов металла через кристаллическую решётку к крайним атомам металла внутри сферы, но для этого должны выполняться соответствующие условия продвижения материи сквозь твёрдую кристаллическую решётку.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #17 : 03 Декабря 2015, 13:51:35 »
Нас не смущает то, что атмосфера у поверхности земли давит с силой 1,033 кг на 1 см2. На каждого из нас давит столб воздуха в 15 т. Такое давление способно раздавить все живое, но его мы не ощущаем. Объясняется это тем, что давление внутри нашего организма равно атмосферному, таким образом, внутреннее и внешнее давление уравновешиваются.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #18 : 03 Декабря 2015, 13:52:32 »
Корпускулы, корпускулярная теория
 Основы атомно-молекулярного учения впервые были изложены Ломоносовым в 1741 году.
 В своей работе «Элементы математической химии» Ломоносов сформулировал важнейшие положения созданной им, так называемой, корпускулярной теории строения вещества.
 Согласно представлениям Ломоносова, все вещества состоят из мельчайших «нечувствительных» частичек, физически неделимых и обладающих способностью взаимного сцепления. Свойства веществ обусловлены свойствами этих частичек. Ломоносов различал два вида таких частиц: более мелкие — элементы и более крупные корпускулы.
 Каждая корпускула имеет тот же состав, что и все вещество. Химически различные вещества имеют и различные по составу корпускулы.
 «Корпускулы однородны, если состоят из одинакового числа одних и тех же элементов, соединенных одинаковым образом», и
 «корпускулы разнородные, когда элементы их различны и соединены различным образом или в различном числе».
 Из приведенных определений видно, что причиной различия веществ Ломоносов считал не только различие в составе корпускул, но и различное расположение элементов в корпускуле.
 Ломоносов подчеркивал, что корпускулы движутся согласно законам механики. Без движения корпускулы не могут сталкиваться друг с другом или как-либо иначе действовать друг на друга и изменяться. Так как все изменения веществ обусловливаются движением корпускул, то химические превращения должны изучаться не только методами химии, но и методами физики и математики. (с)
 «Материя есть то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность»,— пишет он в «Опыте теории о нечувствительных частицах тел и вообще о причинах частных качеств» (там же). В заметках ученого встречается и такое определение: «...материя есть протяженное несопроницаемое, делимое на нечувствительные части (сперва, однако, сказать, что тела состоят из материи и формы, и показать, что последняя зависит от первой)» (3, 1, 107).
 Ломоносов различал два вида материи — «собственную» и «постороннюю». «Собственная материя — та, из которой тело состоит и известным образом определяется; при ее изменении неизбежно изменяется и само тело. Посторонняя материя — та, которая заполняет в теле промежутки, свободные от собственной материи...» (3, 1, 283). Посторонняя материя отождествляется с эфиром. Материальность эфира («и эфир есть тело» (3, 1, 121)) оговаривается специально. Спецификой эфира является только то, что он — «тело тончайшее, весьма текучее и весьма способное к движению всякого рода» (3, 3, 287). Помимо этих двух основных видов материи ученый оперировал в своих построениях еще одним видом материи — «тяготительной», — воздействием ее частиц осуществляются эффекты тяготения.(с)
Мангуст
  • Иван
« Ответ #19 : 03 Декабря 2015, 13:53:05 »
 Космический вакуум - это сильно разрежённая газовая невещественная среда.
 Воздух в атмосфере земли - это газовая вещественная среда, давление, плотность и степень разрежения воздуха зависит о высоты.
 Твёрдое, жидкое и газообразное состояние вещества - это среда.
 Холодная и горячая плазма - это среда.
 Всё, что есть и существует образует своими габаритами объём, среда создаёт и образует собой, своими габаритами пространство.
 Водное пространство, воздушное пространство, космическое пространство, его объём измеряется метрикой, эталоном протяжённости, мерой длины, ширины и высоты.
 Если есть пространство - то оно образовано и состоит из какой либо среды, которая может находится в любом агрегатном состоянии: в твёрдом, в жидком, в газообразном состоянии.
 Если налить в ведро воды и ртуть и то ведро будет пространство из стали, внутри будет занимаемое пространство состоящее из ртути, сверху будет пространство занимаемое водой, сверху будет пространство воздуха, а если кинуть в воду молоток, то он утонет в воде, но будет плавать в ртути, а если кинуть в ртуть уран, то он утонет в ртути, займёт своими габаритами объём и вытеснит ртуть и воду, а молоток плавающий в ртути вытеснит только воду.
 Если мы сожмём в объёме среду воздуха до жидкого состояния, то можно подсчитать на какой объём уменьшилась вселенная.
