Автор Тема: lg 47 lm660t замена матрицы LC470EUG (PE)(F1) на LC470EUF(DE)(P1)  (Прочитано 1461 раз)
dedujka
  • Я супер стар
LG
LD22
LC470EUG (PE)(F1)
EAX64307906
none
EAX64307906
none
eax64744204
none
none
none
доброго времени суток ! Собственно вопрос в шапке темы.возможна ли такая замена? У LG матрица без т-кона, а ставить филипскую матрицу так же без т-кона?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 11:56:20 от dedujka »
меньше воды , больше дел
Для ответа на этот вопрос надо сравнить в первую очередь распин матриц, во вторую полистать сервис мануал а филипс, где эта матрица стоит, возможно там и лыжная в перечне найдется, если так, то как минимум на ее месте филипсовская не сгорит. Спецификаций у меня на них нет и мануалы какие неизвестно. Дерзай.
dedujka
  • Я супер стар
LC470EUG (PE)(F1) 120гц 3d 10бит
LC470EUF (DE)(F1)            3d И все! Я так думаю что филипс тоже 120гц
dedujka
  • Я супер стар
Матрицы имеет обозначение LCхххEUE-SEF1
6 позиция
E - Edge
D - Direct Backlight
7 позиция
U - UXGA 1920х1080
Q - Quad 3840х2160
8 позиция которая определяет частоту Frequency
H - 120Hz
F - 120Hz
E - 60Hz
N - 60Hz
G - 60Hz
D -
9 позиция
S - S-IPS
K -
P -
10 позиция - Antiglare
D - Haze 10%
E - Haze 1%
11 позиция -
F -
P -
12 позиция -
вот что на просторах нашел.
 при условии что адресные планки одинаковые и там и там военного ни чего не произойдет?
Видимо речь идет о шасси QFU2.1
шасси LG LD22E
dedujka
  • Я супер стар
как раз на шасси LD22E установлены разъёмы по 50 pin 2шт
dedujka
  • Я супер стар
но я сдуру перепаял на 40 51пин
dedujka
  • Я супер стар
лвдс у меня как на фото
dedujka
  • Я супер стар
Re: lg 47 lm660t замена матрицы LC470EUG (PE)(F1) на LC470EUF(DE)(P1)
« Ответ #9 : 07 Августа 2025, 11:54:53 »
спасибо откликнувшимся на мой вопрос . матрица  LC470EUF(DE)(P1) подходит  LC470EUG (PE)(F1). смутила буква (DE)  Предположу что это матрица с антивандальным  стеклом
