Автор Тема: Монитор AOC E2270SWDN – не включается, индикатор не светится, не мигает.  (Прочитано 1423 раз)
okeator
Здравствуйте, коллеги. Подмогните, добрые люди, советом, направьте. Монитор AOC E2270SWDN. Релиз блока питания 715G7300P02, вариант на 20W. Не включается. Светодиод не горит, не мигает. Имеется схема блока питания и блок-схема. Вместо +19V имеется +14,9V (отметил на схеме). На кнопку включения не реагирует и ничего по напряжению не меняется.
Уже проверено:
- Вздутых электролитов, следов горения, пробоя – нет.
- Диодный мост в порядке. Напряжение на выходе порядка 300В.
- Все предохранители целые.
- Напряжения на ШИМ U901 (PF6003AHG): VCC = 15,8V, OUT = 0V, FB = 0,2V (при измерении в режиме переменного напряжения), BNO = 2,9V, CS = 0V.
- На затворе мосфета Q901 4A650V (SMK0465FJ) измеряются переменные 6V.
- Диод D901 не пробит. D904 отсутствует в этой модификации платы.
- Транзисторы Q802 (2N3904), Q803 (2N3906), Q804 (2N7002K) похоже исправны (проверял не выпаивая, по крайне мере пробоя нет).
- Напряжение на базе и эмиттере Q803 = +14,9V (а должно во всей видимости быть +19V).
- Напряжение на стоке Q804 соответственно тоже = +14,9V. Исток и затвор = 0V. При нажатии на кнопку включения ничего не меняется.
- Линия VCC по схеме = 0V.
- Кнопка включения исправна J
Сделаны замены:
- MOSFET Q901 4A650V (SMK0465FJ) -> замена на MDF4N65B
- Оптрон U902 (EL817X) -> замена на оптрон PC817
- Стабилизатор U903 (TL431G-T92-B) -> замена на такой же.
Я правильно понимаю, что:
- в схеме Vout - это и есть требующиеся +19V?
- эти +19V должны быть всегда, если шнур питания включен в розетку, независимо включен сам монитор или нет? Или в режиме ожидания может упасть до +15В?
- если на затвор мосфета Q901 с ШИМ U901 попадает управляющее напряжение и мосфет исправен, значит в первичной обмотке Т902 протекает импульсный ток и во вторичной индуцируется напряжение, но менее чем требуемые 19V.
Я подозреваю, что дело в ШИМ U901. Или ШИМ не выходит на нужный режим. Осциллографа, к сожалению, нет. Заказать не проблема вроде, но это ждать. Может я не там копаю? Есть мысли, коллеги?
igor_me
Товарисч, давайте сделаем наиэлементарнейшую весчь, которую вы должны были сделать до всего  того, что тут нараспивывали и нам рассказать, а именно: ПОДКИНЕМ ВНЕШНИЕ 19 В в схему :) Монитор, собсссно, стартует???
Если да, и при условии что все (я сказал ВСЕ ПОГОЛОВНО!) электролитические конденсаторы в БП проверены и исправны - то да, следующим шагом (в отсутствии осцилла :() я бы подкинул донорскую ШИМ...
" эти +19V должны быть всегда, если шнур питания включен в розетку, независимо включен сам монитор или нет?"
По идее да, я не вижу никаких управляющих ног на ШИМ и на схеме ничего про питание в дежурном режиме.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2025, 08:52:10 от igor_me »
Ну, если мастеров называешь коллегами, то я не понимаю почему нет осциллографа. Про очевидные причины иметь такой прибор вроде и нет смысла писать. Теперь по поводу ШИМ. Подробной документации на него нет, но из скудного описания понятно, что в ней реализован Green mode в виде снижения частоты. Например, если микросхема в режиме отсутствия нагрузки, то в таком режиме отключается часть контроля, поэтому она может не выходить на режим стабилизации выходного напряжения. Все зависит от уровня тока на измерительном  резисторе, при каком пороге заложено нулевая нагрузка и частичная. Осциллом можно было бы все увидеть и не гадать сейчас. А лабораторный блок питания, надеюсь имеется? С ним можно проверить всю вторичную цепь, включая выход оптрона на предмет срабатывания при пересечении напряжения стабилизации? Зачем нужно было менять мосфет? И почему бы не проверить режим полной нагрузки бп путем подключения хотя бы резистора или лампочки.
Но отставим бп в сторону, в схеме же есть вторичные источники питания и именно к питанию в дежурном режиме у меня сейчас основной вопрос: питание имеется?
