Автор Тема: Supra STV-LC32T871WL нет изображения  (Прочитано 1546 раз)
Sem25
Supra
TP.SIS231.PT85
C320Y2O-G5
TP.SIS231.PT85
integrated into MainBoard
C320AN02S4L V 0.1
Доброе всём,  Supra STV-LC32T871WL . Нет Изображения.
ТВ включается, подсветка загорается но нет Изображения. На кнопки ТВ отзывается, индикатор мигает.
Сделал замеры напряжений:
Питание - 11.8в
VCC -3. 3 в
HAVDD - 7.4в
AVDD - 15в
BONE - 28в
VCC - 6.4в ( 7.5в)
VOFFE - 11.2в (12в)
На T-Con не чего подозрительного нет, ни прогара, не сгоревших деталей, проверял Мультиметром.
На точках VCC и VOFFE, Напряжение садит Керамика, или сама Панель ?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2025, 20:09:06 от vornst »
Re: Supra STV-LC32T871WL нет изображения
« Ответ #1 : 18 Июля 2025, 17:24:55 »
Может надо заняться проверкой прозвонкой, а не гаданием?
Sem25
« Ответ #2 : 18 Июля 2025, 19:46:00 »
Нашел кусок Схемы на SM4151
Всё замерил как на Схеме на картинке, всё Напряжения присутствуют и в Норме Драйвер на гибком шлейфе Матрицы тёплый а значит он запитан. Но Матрица всё равно молчит и не показывает Изображение.
Что делать то! 🙄😤
Sem25
« Ответ #3 : 19 Июля 2025, 20:44:04 »
Точки CKV, CKV1, CKVB, CKVB1 между собой не звенят, на Землю тоже, на Точка напряжение имеется.
Zimq
« Ответ #4 : 20 Июля 2025, 12:02:07 »
Работу подсветки видно только сквозь корыто или по дисплею тоже видно включение подсветки?
Когда...
« Ответ #5 : 20 Июля 2025, 14:06:10 »
"Меандр" размахом от VGL до VGH есть на них?
Sem25
« Ответ #6 : 21 Июля 2025, 14:05:11 »
И сквозь корыто и по Матрице тоже, видно подсветка работает
Sem25
« Ответ #7 : 21 Июля 2025, 14:06:41 »
Пока Осциллографа нет под рукой и проверить
Sem25
« Ответ #8 : 21 Июля 2025, 15:39:15 »
Вообщем, у знал у бывшего хозяина, что ТВ у него сломался, в Сервисе сказали что Процессор вышел из стоя. Он купил плату - TP.SIS231.PT85 от другого ТВ с 32 диоганалью, собрал ТВ и после включения Матрица картинку не выдала.
Вопросы такие ?
Память обязательно переставлять с Родной не рабочей платы, на ту что была куплена под замену.чтобы ТВ заработал  ?
Или можно обойтись Прошивкой Spi flash памяти под Supra STV-LC32T871WL ?
badael
Sem25
« Ответ #10 : 21 Июля 2025, 21:31:57 »
Залил прошивку, всё без изменений. Разобрал корыто и под увеличением обнаружил коррозию дорожек внутри стекла. Итог Матрица уходит на покой.
« Ответ #11 : 22 Июля 2025, 16:31:45 »
Хорошо, что разобрался. Именно тщательный осмотр выявляет большую часть поломок, тем более, когда есть все для этого внешние следы воздействий.
