Автор Тема: THOMSON L32B2800 шасси: MS82PVT1 не запускается (стоит в дежурке)  (Прочитано 771 раз)
Zinge
THOMSON L32B2800 шасси: MS82PVT1 не включается. ТВ в дежурке, горит только красный светодиод. (на кнопки не реагирует)
Проверил БП, вроде все ок. Ничего не греется.
На линейном стабилизаторе UL3 есть 1.8В (вход 5В)
На выходе U5 есть 3.3В, также на SPI флешке 3.3В присутствует.
Надпись с обратной стороны платы TP.MS18VG.PB77
Проц : MST3M182VGC-LF-Z
Снял радиатор, попробовал прогреть проц , но ничего не дало. Единственное, что не пробовал это прошить. Но не нахожу прошивки под мою модель (есть что изображение перевернуто или нет языка). Но, ради интереса попробую, предварительно слив родной дамп.
Опыт с прошивка данного ТВ:
http*s://remont-aud.net/forum/108-52871-1
« Последнее редактирование: 26 Июля 2025, 19:18:09 от Zinge »
А надо было вооружиться осциллографом. Проверить пульсации вторичных источников питания, убедиться в наличии тактовых импульсов и обмена от SPI флеши к процессору и не греть, а прошить. Если флешь с ошибками, то с заменой её.
badael
Оригинальную прошивку можно проверить и восстановить.
Zinge
Спасибо. Если окажется что дело в прошивке то выложу здесь старую не рабочую.
Zinge
Родная прошивка не рабочая.
После прошивки на TCL LED32B2800 Шасси (Main Board): TP.MS18VG.PB77 ТВ работает вроде. ( https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/tcl/tcl_l32b2800_shassi_main_board_ms82pvt/370-1-0-50007 ) Но другой логотип.
badael
Это от TCL, добавьте неисправный от THOMSON.
