Автор Тема: Наипростейший подручный прибор проверки ТПИ  (Прочитано 6117 раз)
Таким поднятым из под стола "прибором" можно проверить ТПИ на предмет короткозамкнутых витков, проверить фазировку обмоток при переделке какого-нибудь БП. Подойдет почти любой ШИМ, этот вариант на примере FSDM311 (удобна "низким стартом"). На схеме показаны изменения для питания от лабораторника, резистором в цепи FB можно скважность по регулировать и сорвать генерацию при необходимости. Исследуемый трансформатор подключаем к А-В, схему запитываем от лаборатоника. Некоторые комментарии: 1) Использованы два одинаковых трансформатора телевизоров для снятия осциллограмм; 2) Ток потребления схемы с исправным трансформатором порядка 60 мА, при "коротнутом" же - порядка 200 мА. Внимание: GIF-ки анимированные, смотреть в ИЕ или, например, в FSviewer.
а печатки нет?
Нафига?.... доставай из под стола бп от  любого двд
Юрий72
Можно еще проще: на низковольтный выход любого ИБП через резистор несколько Ом(лампочку до диода) цепляем примерно подходящую по напряжению обмотку проверяемого транса. На выходных диодах смотрим вольтметром:-).
Осциллограф доставать не надо. Но диоды проверить заранее на пробой.
Неисправный транс спалит наш резистор, или зажжет лампочку.
Не люблю лишний раз осцил из шкафа доставать:-)
Кстати, даже этим простым приемом пользуюсь очень редко. Еще проще тестером Тдксов на двух транзисторах и светодиодах за 5секунд.
а у меня осциллограф всегда на рабочем месте.
lochov
    • нет
Юрий72
Схемку в студию
