Автор Тема: LG 32LN540V моргает, пытаясь засветиться  (Прочитано 13486 раз)
kamerton60
  телевизор LG модель 32LN540V-ZA
  БП - lgp321-13pl1
 ДЕФЕКТ ТАКОЙ: при включении мЫргает, пытаясь засветиться. Звук есть, без дроча, стабильный, на лентяйку реация адекватная.
 Все напряги, в рабочем состоянии, - в норме, кроме 37v на подсветку. Оно пульсирует 0-26v.
схемы не нарыл,.. может кто сталкивался и поможет схемой, или советом... - ?
заранее благодарен.)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 23:12:15 от romanov »
Re: LG 32LN540V моргает, пытаясь засветиться
« Ответ #1 : 29 Ноября 2015, 15:15:44 »
схемы не нарыл,.. может кто сталкивался и поможет схемой ?
Состав?
названия микросхем и их позиционные номера
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 19:21:45 от aze1959 »
« Ответ #2 : 29 Ноября 2015, 16:10:25 »
Отцепи светодиоды, продолжает пульсировать?
kamerton60
« Ответ #3 : 29 Ноября 2015, 19:20:56 »
..извиняюсь, что сразу не сказал...
- да, отцеплял, то же самое,.. не в нагрузке дело.
« Ответ #4 : 29 Ноября 2015, 19:22:17 »
во первых заполни профиль. во вторых прочитай и сделай вот это. а дальше поглядим.
http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0
в третьих найди в гугле и изучи работу LED драйвера.
в четвертых проверь стринги.
Сергей73
« Ответ #5 : 29 Ноября 2015, 19:37:41 »
Вскрывай панель, смотри стринги. Там 3 полосы. Проверить просто. Блок питания от ноута. 19 вольт хватает для проверки 1 стринга. Любой не горящий светодиод твоя проблема.
kamerton60
« Ответ #6 : 29 Ноября 2015, 20:13:27 »
спасибо, ребята. Вы оба правы,..) я действительно не знаю, как должен работать LED драйвер, похоже...
сам то источник +37v исправен, а драйвер дёргается, видимо соображает, что нагрузка недостаточная...
и я понял что лезть в панель надо...
Спасибо вам за всё.. )
« Ответ #7 : 29 Ноября 2015, 20:18:37 »
есть прибор для провеки стрингов не разбирая матраса. если серьезно решил заняться ремонтом то лучше обзавестись. и не только им.  *YES*
а профиль так и не заполнил. почему?
kamerton60
« Ответ #8 : 30 Ноября 2015, 02:58:06 »
СЕРГЕЮ73 - спасибо,  оказалось, - один с/диод сдох на ленте  6916L-1105A
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 23:10:45 от romanov »
konst2015
« Ответ #9 : 07 Января 2016, 16:34:11 »
ИЗ ПРАКТИКИ:НЕИСПРАВНОСТЬ ХОТЯ БЫ ОДНОГО СВЕТОДИОДА,ТАК ИГРАЕТСЯ ДРАЙВЕР,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОПАЙ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПЛАНКАХ(ПРОДУБЛИРОВАТЬ ),ВПЛОТЬ ДО ДРАЙВЕРА.И ПУСТЬ ЗАКАЗЧИКИ НЕ БЫКУЮТ НА 100% ЯРКОСТИ,МОГУТ БЫТЬ ПОВТОРЫ.
Re: LG 32LN540V моргает, пытаясь засветиться[РЕШЕНО]
« Ответ #10 : 12 Января 2016, 23:37:16 »
тема решена и отредактирована.
