Автор Тема: PHILIPS 26PDL4906H/60 не ловит каналы .  (Прочитано 13064 раз)
sym
« : 29 Ноября 2015, 02:15:25 »
Chassis: TPM6.1E LA
Panel: LC260EXN (SD)(A3)
Invertor+Power: 715G5148-P01-H20-002U
MAIN: 715G4979-M1A-000-005X 996510047376
Tuner: TDTK-G731D
Во время просмотра кабельного ТВ пропала картинка .Настроить на каналы не удалось (не находит).
По НЧ работает,с флэшки читает. Таким образом к БП вопросов нет .
Читал,что часто в данных тюнерах проблема с кварцем на 4М .Прежде ,чем выпаивать тюнер начал измерять вторичн питание .
Вот тут-то заблудился малость . Мануал нашел только на 32 и 42 диагонали .Компановка отличается . На питание тюнера (+5В) приходит +4,82В . Ненормально для питания после стаба . Начал смотреть мануал и не нашел указанного стаба ,реализовано по другому и я не пойму ,что за м/сх U7001 .На нее должно по мануалу приходить +12В ,а на кондере С7030 +5.2В .
На кондере С7021 ,т.е. на выходе - +4,82В .Может проблема и не в тюнере вовсе ?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 14:39:37 от aze1959 »
Re: PHILIPS 26PDL4906H/60 не ловит каналы .
« Ответ #1 : 29 Ноября 2015, 02:34:11 »
http://televid-sib.org/index.php?board=450.0
сервис мануалы TPM6.1E LA
« Ответ #2 : 29 Ноября 2015, 02:39:59 »
А зачем мне еще один мануал на 42-й ?
там 3 мануала
« Ответ #3 : 29 Ноября 2015, 11:10:04 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=16217.0
« Ответ #4 : 29 Ноября 2015, 12:14:41 »
а чего разве это не стаб. на 2.5в
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 14:14:11 от romanov »
« Ответ #5 : 29 Ноября 2015, 13:18:53 »
 *SCRATCH*  G965-25ADJP1UF.PDF   vav дал уже, просмотрел.... извиняюсь... :-[
« Ответ #6 : 29 Ноября 2015, 14:21:50 »
Стабилизатор  на 2,5 с дополнительной регулировкой. Вот и получается 4,8в.
Ищи неисправность в другом месте.  *YES*
AleksNew
« Ответ #7 : 29 Ноября 2015, 18:28:45 »
Недавно ремонтировал Toshiba 32av833rb, там стоит такой-же почти тюнер, также пропала тв картинка с антенны. Про кварц тоже читал, на деле оказался кз кондера по выходу.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2015, 19:17:13 »
а ты вообще убедился, что неисправность в телевизоре?  *CRAZY*
sym
« Ответ #9 : 29 Ноября 2015, 20:43:45 »
На данном месте другой ТВ работает нормально .
PS Это издевка ?
sym
« Ответ #10 : 29 Ноября 2015, 20:45:38 »
По выходу чего ? Если стаба ,то это не мой случай . Я же писал,что питание тюнера 4.8В.
« Ответ #11 : 29 Ноября 2015, 20:57:23 »
PS Это издевка ?
ну почему издевка? человек не убедится в наличии вч сигнала и несет в ремонт тело. не однократно с этим сталкивался.
« Ответ #12 : 29 Ноября 2015, 21:02:06 »
По выходу чего ?  Я же писал,что питание тюнера 4.8В.
с питанием у тебя все правильно. по выходу я думаю он имеет в виду IF
TNT
« Ответ #13 : 29 Ноября 2015, 21:34:28 »
 9 нога IF - N/C
« Ответ #14 : 29 Ноября 2015, 21:41:14 »
9 нога IF - N/C
10 пин DIF(+)
11 пин DIF(-)
прежде чем снимать тюнер коснись щупом осциллографа этих ног, если шум на экране поменяется то скорее всего тюнер если нет косяк скорее всего после него.
TNT
« Ответ #15 : 29 Ноября 2015, 21:47:53 »
Да,но на приведенном скрине  только на 9 ноге керамика .
« Ответ #16 : 29 Ноября 2015, 21:57:48 »
я не пойму у тебя тюнер тот что на картинке в первом посте ? если да то там 9-пустая а 10, 11 IF
AleksNew
« Ответ #17 : 29 Ноября 2015, 22:03:15 »
На моей фотке есть стрелки, там было кз по кондеру.
igoreoc
« Ответ #18 : 30 Ноября 2015, 21:16:37 »
Шума на экране нет . Заставка - нет сигнала .При касании контактов - ничего не меняется . Заказал тюнер .
Сначала нужно убрать синий фон, а потом сказали ,
, если шум не меняется, то скорее косяк после него. А лучше будет, подать ПЧ с другого тв.
« Ответ #19 : 31 Декабря 2015, 02:44:49 »
sum как дела с ремонтом?
