Автор Тема: Ищу вход в сервис ТВ HAIER L32A1A  (Прочитано 2036 раз)
М1958
« : 27 Ноября 2015, 13:36:25 »
Ищу вход в сервис ТВ HAIER L32A1A (L32A9A)
Re: Ищу вход в сервис ТВ HAIER L32A1A
« Ответ #1 : 27 Ноября 2015, 13:51:41 »
попробуй
Haier MST5C16 сервис
Вход: Нажмите на пульте дистанционного управления на экране, режим изображения, аудио режим, календарь, чтобы войти.
Настройка: Титульном листе нажать кнопку отключения звука, нажмите кнопку "P + / -» и «VOL + / -" для выбора пунктов меню и скорректировать данные.
Выход: Затем меню для выхода.
Haier MST5C26 сервис
Вход: Нажмите на кнопку пульта дистанционного управления на экране дисплея, режим изображения, режим звука, календарь комбинации клавиш.
Настройка: Программы и клавиши регулировки громкости для выбора объектов и корректировать данные, нажмите клавишу меню страницы.
Выход: Режим звука для выхода.
М1958
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 14:01:39 »
календаря здесь нет.
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 14:14:51 »
машинный перевод
какой процессор в телевизоре?
М1958
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 14:33:05 »
FLI2300
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 15:09:51 »
пробуй
 0-6-2-5-9-6-i
илм
0-6-2-5-9-6-menu  код панели (3 цифры)
М1958
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 16:00:17 »
не входит. Это филипсовский вход, больше нигде такое не встречал.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 19:23:40 »
Пробуй
V- на клавиатуре до 0 звука
menu на клавиатуре
menu на пульте
V- на клавиатуре 3 секунды
menu на клавиатуре
V- на клавиатуре
Haier L26A9-A сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=6021.0
М1958
« Ответ #8 : 28 Ноября 2015, 12:05:24 »
не получается. по этой ссылке скачивается не А9, как в заглавии, а А8,- там другая схема и проц. соответственно.
