Автор Тема: Coocaa 65 STV930F42 XYM-TPLD-20250414A DB645E23LH0 K65UHD-TR  (Прочитано 422 раз)
Руководство по перепрошивке и способ изменения параметров экрана: 2. Поместите файл на USB-диск. Сначала выключите питание телевизора, вставьте USB-диск. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в режиме ожидания на телевизоре (не на пульте дистанционного управления), подключите его и включите, пока не появится интерфейс обновления или не начнет мигать индикатор и экран не станет черным, затем уберите руку и подождите (если телевизор не включен, нажмите на пульт дистанционного управления, чтобы включить его) Если экран не отображается нормально после перепрошивки, вам нужно войти в заводской режим, чтобы настроить параметры экрана. Клавиши Menu 1147 или Source 2580 5 следует нажимать быстро
