Автор Тема: Телевизор SHIVAKI CTV2110US шасси PAEXT005 нужна схема  (Прочитано 3653 раз)
сергей72
 Здравствуйте коллеги,очень нужна нормальная схема на телевизор SHIVAKI CTV2110US шасси PAEXT005,потому что в интернете нашел разорванную по частям схему и не родную а аналогичную. Заранее спасибо *HELP*
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:10:06 от romanov »
kep58
  • Виктор
Re: Телевизор SHIVAKI CTV2110US шасси PAEXT005 нужна схема
« Ответ #1 : 19 Ноября 2015, 17:40:20 »
А чем проблема? Схемы разорванные, но там все видно.
сергей72
« Ответ #2 : 19 Ноября 2015, 18:11:58 »
На плате подгоревший резистор R413 на схеме 4,7ком.а стоит 27ком после замеров.На схеме плохо разобраться с прохождением сигнала,потому что при соединении кусков линии сигнала не совпадают,и куска схемы обвязки процессора нету. На схеме V412 показан биполярный,а на самом деле полевик.
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 19 Ноября 2015, 18:55:07 »
 Должен стоять 4.7кОм, как по схеме. 27кОм никак не может стоять. V412 на схеме подписан как полевик, там и должен стоять полевик на коррекцию.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #4 : 20 Ноября 2015, 23:27:21 »
cургей72 где твой состав телека? без состава -это танец с бубеном будет -ну вот тебе твоё шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic161786.html
сергей72
Re: Телевизор SHIVAKI CTV2110US шасси PAEXT005 решено
« Ответ #5 : 21 Ноября 2015, 17:44:18 »
Спасибо большое всем кто пытался мне помочь,аппарат уже работает,причем отлично.Схему нормальную я так и не нашел,взял тупо перебрал электролиты и хорошо пропаял и все заработало  :yahoo:
« Ответ #6 : 21 Ноября 2015, 19:42:09 »
так это надо было сделать до того как тему открывать. :-)
