Автор Тема: Нужна схема БП pe-3131-02un-lf.  (Прочитано 11464 раз)
Martin 125
Нужна схема БП pe-3131-02un-lf. [Решено]
« : 19 Ноября 2015, 00:34:58 »
TV Toshiba 32lv833g. :bh:
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 04:35:24 от CAIIIA »
Re: Нужна схема БП pe-3131-02un-lf.
« Ответ #1 : 19 Ноября 2015, 08:15:14 »
 DPS-135JP 42HL833R
примерь http://televid-sib.org/index.php?topic=5776.0
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 09:37:26 от aze1959 »
Martin 125
« Ответ #2 : 19 Ноября 2015, 23:27:51 »
Уже смотрел  эта не та схема.
Спасибо. За желание помочь!
« Ответ #3 : 19 Ноября 2015, 23:31:04 »
огласи позиционные номера микросхем и их названия
Martin 125
« Ответ #4 : 20 Ноября 2015, 05:02:20 »
ic 601-STR A6069H
ic 301-FSFR1800
ic 100-FAS7930
Проблема с дежуркой +5в пульсация ic 601-STR A6069H
ТВ прибыл на ремонд отсутствовал конденсатор c111 в БП
 ic 601-STR A6069H ,резистор R 610.
Всё поставил.  когда +5в  подоёться от лаб.БП. всё работает.
Martin 125
« Ответ #5 : 20 Ноября 2015, 23:48:47 »
Привет !! сегодня поменял сопротевления  R610 на 0,75ом ТВ работает, до этого ставил 2,23ом.
Но не сразу есть запуск ?что можно проверить ещё?
« Ответ #6 : 20 Ноября 2015, 23:55:55 »
Martin 125
« Ответ #7 : 21 Ноября 2015, 01:26:46 »
Я думаю тоже стоит проверить .
Поставлю новую отпишусь.
Martin 125
« Ответ #8 : 26 Ноября 2015, 04:31:00 »
Да проблема была в Микр. Fan7930 Поменял всё хорошо!!! :yahoo:
« Ответ #9 : 26 Ноября 2015, 13:19:27 »
Отметь [РЕШЕНО] и всегда в первую очередь проверяй ККМ, если он есть в схеме.
