Автор Тема: LG 42LV370S Z не включается  (Прочитано 11491 раз)
goric
LG 42LV370S Z не включается[РЕШЕНО]
« : 17 Ноября 2015, 22:00:14 »
шасси LD12B Не включается. Индикатор включения сперва загорается красным потом снижает яркость, потом увеличивает яркость, затем переходит в синий цвет и тишина. Питающие напряжения  12в, 3.3в.,24в.,есть, без просадок и пульсаций. На пульт реагирует переходит с дежурки в рабочий режим. Подскажите с чего начать *HELP*
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 02:47:23 от romanov »
Re: LG 42LV370S Z не включается
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 22:08:35 »
А на майне стабилизаторы, конвертеры не проверял?
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 22:54:43 »
Начни с элементарного, раз уж обладаешь осцилографом, открой любой сервис мануал на жк телевизор и сделай хоть что-нибудь большее, чем измерение напряжений тестером.... Уверен, если проявишь хоть какое-нибудь желание разобраться, что работает в этом тв, а что нет, часть вопросов отвалится сама собой! Удачи!
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 23:00:58 »
сервис мануал шасси LD12B
http://televid-sib.org/index.php?topic=9210.0
« Ответ #4 : 18 Ноября 2015, 02:00:16 »
очень сильно он ему поможет
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество лучей(каналов) ЭЛТ
Однолучевой
Диапазон измеряемых напряжений
2 мВ – 200 В
Диапазон измеряемых интервалов времени
2 мкс – 16 сек
Полоса пропускания
0 – 1 Мгц
Ну что нибудь скажешь?
« Ответ #5 : 18 Ноября 2015, 02:30:31 »
Ну вполне достаточно чтобы проверить в каком состоянии иваси, работают ли на майне и на тконе dc-dc, шевелится ли lvds (завалит сильно матьивоеп ну и что). Только вот подозреваю, что профиль ТС заполнил, что называется, от балды...  ну не может обладатель программатора orange не уметь применять осцилограф... Он хочет чтобы ему просто сказали где поломано.
goric
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 13:19:03 »
P-DIM-3v, A-DIM-3.2v, INV-ON-0.05, замкнул э-б Q504, принудительно запустил подсветку, все подозрения на проц,LG LGE35230 (XD Engine). корпус BGA- попробую его прогреть
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 14:16:02 »
Или НАНД.
orak
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 17:06:27 »
прогрей проц включится
goric
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 23:00:28 »
проц перекатал запустился, надолго ли
