Автор Тема: Ищу прошивку на проектор Umiio Q5  (Прочитано 2400 раз)
Feltbush
« : 02 Июля 2025, 21:30:04 »
kira1838
Re: Ищу прошивку на проектор Umiio Q5
« Ответ #1 : 06 Июля 2025, 06:12:58 »
Здравствуйте! Вы нашли прошивку?
« Ответ #2 : 06 Июля 2025, 11:44:18 »
это? http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111909&highlight=Q5
Umidjanm.
« Ответ #3 : 08 Июля 2025, 10:30:59 »
Залейте пожалуйста прошивку Umiio q5  *HELP* *HELP* *HELP* не получается найти прошивку  :sorry: :sorry:
Mаксимус
« Ответ #4 : 07 Августа 2025, 07:09:11 »
нет, не оно.
Тут какая то приставка, двух ядерная...
А вопрос про проектор Umiio Q5 star
И там следующие характеристики
Процессор Hi3751v352
Память 1/16 Гб
На шлейфе матрицы имеется маркировка Z269HD720G-V08 2428.
На материнской плате написано
SCY 240717 F269
04 1+16 L L 03
SCY 20240717
T1H(F269)-V3.3
01-A600-0103 1+16
Прошивка скорее всего должна называться как usb_update.bin и должна на FAT32 флешке USB
Так же с большой долью вероятности, Umiio Q1 и Q2 имеют такую же плату.
А ещё может быть что то с такой же начинкой среди брендов  Umiio, Frbby, luckyroad, Wanbo, lingbo
Во всяком случае в таможенных декларациях их объединяют, мол сделаны на заводе  Shenzhen Najingyun Technology Co., Ltd.
Но свечку не держал...
Короче сам ищу прошивку, сайт или какие либо зацепки.
« Ответ #5 : 07 Августа 2025, 12:45:02 »
МОДЕЛЬ:HY350 Процессор: Hi352
обновы https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1081364&st=200#entry132946418
Mаксимус
« Ответ #6 : 07 Августа 2025, 20:27:45 »
  :shok:
Как бы в шапке  там числиться
Процессор: Allwinner H713 Четырехъядерный ARM Cortex-A53 по 1320МГц
Графический Процессор: Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1,1 и OpenCL2.0
Разрешение 1920*1080P
Это совсем не то. Должно быть Hi3751 v352 (там даже подверсий процессоров много, среди Hi3751, они разных годов и разной производительности)
Mаксимус
« Ответ #7 : 16 Августа 2025, 22:32:13 »
Иногда лог заканчивается командой fastboot #  Это тоже позволяет вводить команды - так иногда  удаётся достучаться к шасси TP.SK508PB802 ( Проц. там фирмы HISILICON - HI3751) зажав одновременно <<Ctrl>> и <<C>> и вкл. из дежурного режима в рабочий.
День добрый. Пробую разные варианты - не получается получить приглашение.
System startup
version:U-Boot 2019.07 (Aug 05 2024 - 17:27:16 +0800)
TLB ADDR:0xe000000
Build Date:    Aug  5 2024, 17:27:28
CPU:           Hi3751v352F
Boot Media:    eMMC
gd:10bfff50,DRAM addr:0x0,size:0x40000000,actual size:0x40000000
1 GiB
DRAM actual size:1 GiB
WARNING: Caches not enabled
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
EMMC/MMC/SD controller initialization.
current clock: 400000Hz, host selected_mode: 0x0
current clock: 120000000Hz, host selected_mode: 0xb
tuning done! valid phase shift [10, 7] Final Phase:24
MMC/SD Card:
    MID:         0x88
    Read Block:  512 Bytes
    Write Block: 512 Bytes
    Chip Size:   14800M Bytes (High Capacity)
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.0
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS200
env_mmc_set_offset m_offset 0x100000, b_offset 0x0
Loading Environment from MMC... OK
Net:
======== [PARAM] ========
SYSID: 0x19060350
SUSPENDTYPE: shutdown
GPIO GROUP 0x0 disable
GPIO GROUP 0x1 disable
GPIO GROUP 0x2 disable
GPIO GROUP 0x3 disable
GPIO GROUP 0x4 disable
TIMER WAKEUP: 0xffffffff
IR NUM: 0x2
IR KEY: 0x23dcdd22
IR KEY: 0xe718fe01
LSADC ZERO: 0xff
LSADC channel A enable
LSADC channel B enable
LSADC channel C disable
LSADC channel D disable
LSADC GLITCHSAMPLE: 0x5
LSADC TIMESCAN: 0x258
LSADC POWERKEY0: 0x0, 0x5
LSADC POWERKEY1: 0xff, 0xff
LSADC POWERKEY2: 0xff, 0xff
LSADC POWERKEY3: 0xff, 0xff
UART wakeup key: 0xff
auto wakeup flag: 0x0
wakeup condition: 0x777
power down delay: 0x4b0
power up delay: 0x14
light breath,on:2s,off 2s
light breath
CEC ONE play: 0x0
HDMIRX_CLK_WKUP: 0x0
HDMIRX HPD invert: 0xf
HDMIRX HPD function: 0x0
HDMIRX g_cec_wake_up: 0x0
HDMIRX g_suspend_port: 0x5000000
i2c pull up disable
lsadc:6bit,data_delta=8,enable deglitch,power down,continue scan
VGA wakeup is off!
====== [MCU init ready] ======
power down ARM ===>
ddr_power_ctrl:50201
group 2,bit 5 have no pinmux
====== [ARM power down] ======
stb gpio states:
group   dir(0:in 1:out) level(0:low 1:high)     func(0:other 1:gpio)
0       00000000        00000000        00010000
1       00000000        00000000        00001010
2       00100000        00000000        00000000
3       00000000        00000000        00000000
4       00000000        00000000        00000000
===== [waiting for powerkey] =====
_lsadc channel A: 0x8500d800
_power on!
====== [wake up by keypad] ======
i2c pull up enable
suspend last 159s
====== [ARM power on] ======
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v352F
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x88
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.0
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS200
Net:
Slave boot startup
version:U-Boot 2019.07 (Aug 05 2024 - 17:27:41 +0800)
TLB ADDR:0x10e00000
Build Date:    Aug  5 2024, 17:27:53
CPU:           Hi3751v352F
Boot Media:    eMMC
gd:13ffff50,DRAM addr:0x0,size:0x40000000,actual size:0x40000000
1 GiB
board_init,41
The DDR memory layout:
      page table: 0x10e00000 - 0x11200000  4 MiB
           stack: 0x11200000 - 0x11600000  4 MiB
           .text: 0x14000000 - 0x1406cad0  434.7 KiB
            data: 0x1406cad0 - 0x140dbd6c  444.7 KiB
init_sequence_r done!
Loading Environment from MAILBOX... OK
set LOG level 3
[cpu1][142ms]panel_drv_get_image_info[645]NOTICE: parse panel_img
[cpu1][144ms]hi_drv_panel_init[1357]NOTICE: PANEL start power_on:
[cpu1][150ms]hi_drv_pdm_get_tcon_param[2108]NOTICE: it is not tcon mode now !
HPLL clk=445500000, int_part=0x204a, minor_part=0x12400000
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
SDK_VERSION: [HiDPTAndroidV600R001C00SPC070_TY]
CUSTOM func[hi_drv_custom_board_init] line[253] :--board name is:HI3751V350_DEMO_BOARD,slave power on optimize: TRUE
CUSTOM func[hi_drv_custom_board_init] line[255] :reg: 1,1
guodm say led_pwm 4 set 800
guodm say: slave custom_lcm_init sc5014_1280x720_lvds_1link_boe_269_tongxinda_lyx
guodm say: slave lm_boot_panel_init
[cpu1][546ms]panel_drv_set_intf_power[813]NOTICE: timing first
Try to enter wfi
fastboot# <INTERRUPT>
fastboot#
fastboot#
fastboot#
fastboot#
Mаксимус
« Ответ #8 : 06 Октября 2025, 18:49:50 »
Предыдущий переходник UART я случайно спалил, купил два разных китайских. Один почему то работает только на вход, вот второй CH340 не только рабочий, но и получилось с него зайти в приглашение.
Правда сильно куда то продвинуться, мне это не дало.
fastboot# mmc hwpartition
Partition configuration:
        No enhanced user data area
        No GP1 partition
        No GP2 partition
        No GP3 partition
        No GP4 partition
fastboot# mmc list
hisi-sdhci: 0 (eMMC)
fastboot# mmc dev 0
tuning done! valid phase shift [11, 8] Final Phase:25
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
fastboot# mmc rescan
fastboot# fatls mmc 0:1
** Unrecognized filesystem type **
fastboot# fatls mmc 0:0
fastboot# mmc part
## Unknown partition table type 0
Подскажите, куда дальше копать?
