Автор Тема: JBL EON615 сильно понижена выходная мощность  (Прочитано 1117 раз)
Схема
Аппарат не включался, предохранитель, больше никаких дефектов.
При этом низкая громкость, такая компоновка плат (их две), что не везде подлезешь.
Вопрос такой встречалось ли кому такое повреждение микросхем TDA8954TH что просто снижена мощность, вследствие перегрева. Здесь мост качает 15 дюймовый низ на одной микросхеме, и половина второй микросхемы качает твиттер. Почти уверен, что не встречалось, но мало ли. Уровень громкости снижен одновременно на низ и верх и составляет максимум 10 Ватт. Диапазон в порядке, все переключения DSP EQ работают, регуляторы исправны. Напряжения питания + - 35 как положено, все ОУ микшерной части + - 15 запитаны и они как раз в недоступной для измерений части. На переходную колодку выходит на нижний канал максимум 30-40 мВ Vp-p. Это конечно мало но я не знаю при это сколько должно.
В даташите нет наподобие максимального входного напряжения?
Да есть все, для 30-40db все более менее укладывается, получается где-то в предваке или в DSP проблема - но пока не нашел. Литы в нем переходные есть, но они в ТУ.
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
Re: JBL EON615 сильно понижена выходная мощность
« Ответ #3 : 18 Февраля 2026, 02:07:30 »
Если всё ещё актуально рекомендую проверить сопротивление НЧ динамика, было практически 1 в 1, динамик 1,5 Ом-перегрели. После ремонта динамика всё заработало штатно.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2026, 02:20:16 »
Не актуально, но было
Bender_Diesel
« Ответ #5 : 18 Февраля 2026, 02:24:33 »
Ограничение тока, как выжила TPA в PBTL для меня загадка.
« Ответ #6 : 18 Февраля 2026, 02:28:50 »
Аппарат уже недоступен.
