Автор Тема: Умная ( или безумная) колонка яндекс станция 2  (Прочитано 1149 раз)
ahaaha
не включается , блок питания проверен на другой подобной колонке. Прозвонкой определил замыкание в разьеме typeC на плате питания колонки. Снял разьем, замыкание пропало, хотел припаять напрямую,  пару пятаков слетело при сьеме,  не знаю сколько проводов используется. Интересно еще почему то шины -D и +D замкнуты в блоке питания накоротко, блок питания 100 проц. исправный. Срисовал плату, практически все контакты задействованы.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2025, 12:16:34 от ahaaha »
Что бы устройство понимало, что подключена именно зарядка.
ahaaha
----Что бы устройство понимало, что подключена именно зарядка.
получается что шины D для контроллера PD sink на плате питания колонки не используются ? А сколько же проводов идет с блока питания ? Прозванивается еще  один из CC1 проводов. Вообще блок принудительно можно включить ?
ahaaha
заменил плату питания. Для общего обозрения плата выдает питание   без колонки  15 вольт.
