Автор Тема: skyworth CTV-S14 не запоминает каналы при автонастройке  (Прочитано 2767 раз)
Alberto
Здравствуйте, телик skyworth CTV-S14
состав: (на плате есть надпись - 5800-A3Y011-09)
C5148
LA7840
LC863324A
24C04
LA7681OA
D2499
HEF4053BP
D6082PE
TUNER: ENV59D68F1
трансф. строч.- JF0501-1901
Не запоминает каналы при автонастройке. При точной настроке могу настроить на канал, пульта нет - все делал с морды телика, схемы нет. Помогите схемой и советом что делать. Пытался на форуме найти но похожего не нашел. Ещё при включении сразу рвет картинку, чуть позже когда поработает немного -  все стабилизируется - что это? Напряжения все  с БП проверил - все в норме....
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 21:56:25 от romanov »
Осциллограф: -
Паяльная станция:-
Программатор:-
На нет, и суда нет. :search:
шасси 3Y01
http://televid-sib.org/index.php?topic=33114.0
контур крутил?
первичка-вторичка ИП и вторичные питания с ТДКС проверить электролиты
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:23:28 от aze1959 »
Alberto
Осциллограф: -
Паяльная станция:-
Программатор:-
осцилографа нет, паяльная станция есть, программатора нет, но могу спросить на берегу у китаез - сам сижу на пароходе. спасибо за помощь.
Alberto
шасси 3Y01
http://televid-sib.org/index.php?topic=51.0
контур крутил?
схему скачал, спасибо огромное. Относительно контура, то какой крутить? Их вижу два - L108 и L203.
Электролиты буду проверять по первичке, вторичке ИП и с ТДКС. Позже отпишусь. спасибо за помощь.
Это пишется в профиле при регистрации.  :(
тот который рядом с видеопроцессором
Только крути аккуратно.
Alberto
Проблема решена. Всем спасибо за помощь. Контур крутить не пришлось. Начал с проверки электролитов. Столкнулся с трудностями - схема не совсем совпадает с платой, да вдобавок еще до меня скорее всего кто-то ёё ковырял. Проверил все электролиты и нашел что С616 и  С321 (стоят в цепи вторички В+ оба по 100мкФ - 160В стоят в паралели) дохлые - один ноль показывал, другой меньше половины от номинала. поставил один на 220мкФ. Также заменил в первичке сразу после диодного моста С607 - было 87мкФ вместо 220мкФ. Возле IC302(7812) стоит С320 (по схеме 470мкФ 50В) - по факту стоял 47мкВ 50В, т.е. в 10 раз меньше, заменил на 470мкФ 50В. Ёще были занижены электролиты на 5-10% от номинала в обвязке микросхемы IC301(LA7840)- заменил на номинал.
Сразу после включения картинку не рвало, как раньше. Потом прогнал автонастройку - все каналы сохранились. Контур поэтому не стал крутить, помню что с контурами нужно быть очень осторожным, тем более что из приборов только тестер и паяльник. Всем огромное спасибо за помощь. Тема закрыта!
