Автор Тема: GRUNDIG M70-281 IDTV/LOG помехи на экране  (Прочитано 4494 раз)
RADIO HOBBY
Кин показывал разноцветными пятнами, после раз магнитики стало нормально остались только зеленые полоски на экране.
Вздутых литов не обнаружил.
При включении на экране белые полосы когда появляется картинка их не видно
Может кто сталкивался....  с такой проблемой    *HELP*
Шасси CUC 1929
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 23:59:58 от CAIIIA »
Алексий 1967
Re: GRUNDIG M70-281 IDTV/LOG помехи на екране
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 18:29:17 »
Ну и вопросики у тебя :D
Сообщений: 1337, может пора приборами обзавестись?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 18:34:00 »
Да не так много и ремонтов есть, чтоб дорогие приборы покупать ... :pardon:
Алексий 1967
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 18:46:12 »
Дорогие в данном случае не особо и нужны. А если ремонтируешь за копейки, то нефиг вообще браться, сам не живёшь нормально и другим не даёшь
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 19:50:46 »
Не надо обижать Вована и ругаться на него. Это наш так сказать заслуженный... (нужные эпитеты каждый подберёт в меру своей... )
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 19:52:20 »
kombat для начала электролиты вторичку ИП и питания с ТДКС проверяй
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 22:55:44 »
Хорошо. Спасибо.  :friends:
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 12 Ноября 2015, 01:05:16 »
Вопрос не по теме.
Можно ли заменить TDA3653C на TDA3652 ?   *HELP*
« Ответ #8 : 12 Ноября 2015, 01:05:31 »
Напруга у тебя на кадровой как?
У нас были Витязь 6010, так там полоски сверху без сигнала обычное явление при недостатке напруги с ....
« Ответ #9 : 12 Ноября 2015, 01:06:21 »
Вопрос не по теме.
Обычно менял на 3654.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 12 Ноября 2015, 02:12:55 »
Подошла....  :good:
Алексий 1967
« Ответ #11 : 12 Ноября 2015, 03:31:06 »
Подошла....  :good:
Помогло? :D
« Ответ #12 : 12 Ноября 2015, 10:59:22 »
замени позистор (это черненькая штучка около разъема П.Р)
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 14 Ноября 2015, 20:07:22 »
Не могут быть такие помехи из за блока 100Гц  ??
Но кадр заужен сверху вниз где то на 2см...
Тут что то есть http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1098288.html Польской.
Смотреть обвязку кадровой TDA 4173
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 23:16:05 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 14 Ноября 2015, 21:55:18 »
У меня 2пин - 12,4в земля 20пин TR60001
По схеме 44стор., 7пин кадровой 13,3 у меня 0,87в  *HELP*
По ходу занижено напряжение +К14V есть только 12,4V
Напряжение ИП:
D61021 - 26.3v  по схеме - 27v
С61013 - 191v   по схеме - 200v
D61016 - 141v   по схеме - +A
D61026 - 16.3v  по схеме - 16.5v
D61036 - 8.2v   по схеме - 9v
D61061 - 12.6v по схеме - 14v
На сетевом лите 260 вольт...
1968oleg
« Ответ #15 : 15 Ноября 2015, 12:10:52 »
Проблема в двух электролитах в 100герцовом блоке. 100 мкф кажется. Было два таких дефекта, давненько правда, позицию не вспомню. Поменяй их все, это займет 30 минут. Визуально вспомнил бы, но блока под рукой нет.
1968oleg
« Ответ #16 : 15 Ноября 2015, 12:12:51 »
Это я о цветных полосах, а с кадровой борись.
« Ответ #17 : 15 Ноября 2015, 12:14:08 »
Да могут. Выкоси электролиты.
А по поводу полос сверху---- кондюки в обвязке кадровой все сменил?
Вообще-то этот пин для формирования трех уровневого импульса, не веришь глянь схему Горизонт 655
Но при установке микрух некоторых производителей он вообще отключался.
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 16 Ноября 2015, 00:07:48 »
А как на счет заниженных напряжений  ИП...?  Или ето в пределах нормы ?
« Ответ #19 : 16 Ноября 2015, 11:15:08 »
а в сети сколько?
PS Тему предыдущую закончи  http://televid-sib.org/index.php?topic=16093.msg49612#new
