Автор Тема: подскажите номинал резистора, плата BN94-15326B (39C1130197AA)  (Прочитано 1020 раз)
dungeonmaster3000
Всем привет, подскажите, должен ли стоять резистор RM825 рядом с шимкой 6B22 на плате BN94-15326B (39C1130197AA) от телевизора Samsung, если да, подскажите номинал резистора. Зачистил плату от компаунда, снял микруху и вот не пойму, был там резистор или нет
kolins8
Фото дерьмовое. Но по пайке видно что стоял.
dungeonmaster3000
в схемах, честно говоря, не сильно разбираюсь, но тут и обозначений никаких нет, что из неё следует?
igor_me
Конкретно из этой схемы следует только то, ... что она НЕ ПОДХОДИТ :) на ней на 6-й ноге резистор и конденсатор. На плате же (по обозначениям, как минимум) два резистора. Правда ещё переходное на нижний слой есть, может  кондёр там, но опять тогда не сходится, потому что на схеме к этой ноге только 2 резюка и больше ничего. Как умудрились его снести, если он там был, ведь он самый крупный из деталей в этой локации, сносится обычно самое мелкое?...
И это у вас main или БП? Что-то по такой маркировке совсем другие внешне платы находятся через поиск?
kolins8
С чего это не подходит? И где там увидел 2 резистора. У него на плате только R825, второго нет. Схема дана для ознакомления подключения шим и она конечно не от этой платы. Пожалуйста еще одна, там на шестой ноге по другому. И это не значит что схемы разные.
igor_me
"С чего это не подходит?"
В смысле что не "один в один".
"И где там увидел 2 резистора"
Фото мутновато, но мои глаза мне говорят, что с 6-й ноги идёт ещё дорога вправо на RM896. Если же дороги там нет и это такой хитрый блик - более чёткое фото в студию...
"Пожалуйста еще одна, там на шестой ноге по другому. И это не значит что схемы разные. "
А? Я забыл русский язык? Если есть отличия в детялях и разводке -схемы, пусть незначительно, но именно что РАЗНЫЕ. При этом они могут быть взаимозаменяемыми в некоторых случаях, а в некоторых нет, но это уже следующий вопрос...
kolins8
Дороги там вправо нет! Если есть незначительные изменения в схеме (конструктивные изменения, доработки) то схемы всегда одинаковые. Подумаешь добавили-убавили одну детальку.
Вот из даташита: 6 выв. для конденсатора. Справа 2 означает что может стоять резистор в паралель.
kolins8
Вот что то нашел. Калькулятор выдает что он на 1МОм
