Автор Тема: ТВ Panasonic TX-49GXR900, проблема с внешними HDD более 500 Гб  (Прочитано 481 раз)
Андрей А.Б.
Здравствуйте! Многие годы беспроблемно пользовался внешним HDD USB3 500Гб, купил Toshiba Canvio Basics на 2Тб, телек его инициализирует, но далее выдаёт то, что на скрине прикрепил. Взял у друга попробовать хард такой же модели на 1Тб - тот же самый результат (( Всеми имеющимися кабелями (5 разных, в т.ч. и с разветвителем доп.питания) пробовал, переключал в USB2, хард в др.файловые системы переформатировал (по умолчанию NTFS), разметку из MBR в GPT изменял, сокращал раздел до 500 Гб, результата не дало. Самое "свежее" обновление ПО на оф.сайте от 2023 года, не помогло (( В инструкции про ограничение объёма внешних носителей не указано. В инете абсолютно ничего про данную модель, да и вообще про Панасоники, не нашёл. Надеюсь на ваш ответ, в чём же причина?! С уважением
« Последнее редактирование: 03 Августа 2025, 10:34:17 от EWB2009 »
Оборудование может быть неподдерживаемо на уровне "железа" и никакая прошивка тут не поможет.
Андрей А.Б.
Спасибо за отклик! Да предполагал, что именно Тошибу может не поддерживать,
старый хард 500 Гб - Хитачи, а взять у кого другого для проверки схожий по объёму
др. пр-ля возможности нет. ((
Мне бы утвердительный "диагноз про конфликт именно с Тошибой" узнать,
всё равно имеется необходимость бОльшего объёма внешнего харда!
Приглянулся Transcend StoreJet, но нахожусь в замешательстве ...
Предполагаю, что с внешним SSD так же "не споётся"..?
Надо пробовать.
Андрей А.Б.
Надо пробовать.
Да проблема возврата "ненужного харда", этот же абсолютно исправен,
а "телек же его не видит", больше чем уверен, за аргумент не воспримут ...((
Куплю следующий и ежели всё повториться, так и пенсии "не напасёшься"...
igor_me
 "Да предполагал, что именно Тошибу может не поддерживать"
НЕТ, "именно Тошибу" не поддерживать не может (ну только если у него СПЕЦИАЛЬНО в прошивке не стоит такая "заглушка", блочить Тошибы, но я СИЛЬНО сомневаюсь чтобы такой блок сделали в ТЕЛЕВИЗОРЕ вот прям только на Тошибу). Скорее не нравится что-то ещё в поддерживаемых (или не проподдерживаемых) фич диска\"кармана", может кстати и сам USB3.0. Какой-то другой винт USB3.0 работает в телике? Тот Хитачи был 3.0 или 2.0? А почему прекратили использовать? Ставлю на то, что USB2.0 заработает почти точно... Если хитачи был 2.0 и от него остался "карман" - вставить туда другой ноутбучный диск...
И вообще полные модели всех имеющихся дисков - в студию!
Андрей А.Б.
Игорь, в "моих закромах" ;-) из внешних только HDD Hitachi, а если более точно HGST HTS545050A7E380, да, с USB3 (три). В эксплуатации более 10 лет. Родной контроллер USB3 года три назад стал глючить (началось с потери контактов в разъёме USB, но после его замены нормально отработал лишь с полгода, 2,5 " хард работает в купленном боксе под именем Ugreen, но прогами CristalDiskInfo и Aida идентифицируется как HGST) Он рабочий, по-прежнему использую, но размер файлов киношек в отличном качестве, тем более в 4К, не позволяет вместить в 500 Гб всё скачанное. ;-) Что касаемо "переместить 2,5" HDD Toshiba Canvio Basics [HDTB520EK3AA] в "карман" от того же Хитачи", так не получится - USB3 контроллер у него на общей плате (фото из интернета для инфы прикрепил!) И да, все возможные вариации подключения к различным портам, в т.ч. и к USB2, коих в Панасе два, и подключение доп. питания с них с помощью разветвителя имели всё тот же результат. ((( Проверил работу Тошибы на др. телеках, в частности 8К Самсунге, той же марки пр-ва года 2013, Филипс (2016) и LG (2015) (ну да, походил по знакомым )) - со всеми работает абсолютно нормально, к тому же, у того LG обычные USB2! p.s. Сегодня "эксперименты продолжил" - архивный внешний 3,5" WD (1Тб, USB2) и флешку KIOXIA (64 Гб, USB3) во все порты USB повтыкал, а Панас их тоже не желает видеть, та же надпись ((
Андрей А.Б.
Пролетевший месяц был занят ремонтом квартиры, не до просмотра кино было. Сегодня нашёл ответ, точнее решение фактически отсутствовавшей "проблемки", а то была лишь моя невнимательность и откровенно - тормознул, аж самому стыдно ((( - кликал по старому ярлыку, адресатом коего был старый внешний хард Хитачи, не ума было создать "именной для Тошибы" ;-) Зазря Панас обидел критикуя, не влияет подключаемое "железо", попробовал и 2,5" SSD Samsung из ноута (правда на 500 Гб), ещё хардов понадовали (объёмом не более 2 Тб!) - не зависимо от контроллеров внешних боксов (карманов) - все Панас увидел! )))
p.s. Модератору: видать новичкам возможность прописать "решено" и закрыть тему не дозволено, сделайте это сами, пожалуйста!
С уважением
