Автор Тема: LG60PA6500 появляется и гаснет логотип,далее темный экран.  (Прочитано 1435 раз)
vostok111
Здравствуйте форумчане! Имеется LG60PA6500.Появляется и гаснет логотип,далее темный экран.На пульт отвечает,можно вкл.выкл тв.При этом работа Y и Z модулей останавливается,15в с Y понижается до 4в. Напряжения на майне:IC604-1v8,IC601-2v49,L605-3v3,L607-1v51,L608-1v24; на logic: IC253-3v29,L101-1v05,L102-1v83.    VA-(52v2-54v8); VS-202v . ВСЕ кольцевые обрывы в модулях пропаяны. Пробовал замену нанд с вашего сайта для LG50PA6500.Ситуация изменилась в том,что модули Y и Z не отключаются и напряжение 15вольт с модуля Y не пропадает.Прошивал на другую нанд без бедов XGecu pro mod:t48. Именно на эту модель с таким майном нанд не нашел.Может что делаю не так? Подскажите.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 13:35:50 от vostok111 »
Зачем надо было шить не убедившись, что на игреке все напряжения DC-DC в норме?
vostok111
Вы о 15 вольтах?
vostok111
Если я правильно понял,15вольт с  Y ка появится только при его рабочем состоянии,что подтверждается прошивкой от lg50pa6500,т.е. 15вольт имеются и Y и Z не отключаются.Родной нанд я не перепрошивал,я поставил другую ми-му с 0 бэдами.
DC-DC на игреке вырабатывает не только 15В. Допустим железо сейчас исправно, в таком случае необходимо панель завести в автономный режим генерации полей. Будет окончательно понятно, что все проблемы на данный момент в майне.
vostok111
Завтра попробую.
vostok111
Здравствуйте.Да действительно,надо было автоном панели включить.Который показал отключение Y и Z модулей после 2х-3х секундного появления белого поля. Оказались неисправны два коричневых конденсатора на Yке(наверное слюдяные),емкостью 30Pf/300v и 1500Pf/300v,они на плате стоят отдельной парой параллельно друг другу,которые должны быть по 3,3 мкф.После их замены все работает и на прошивке от 42pa4510 и на родной,которую вернул.Вот сбило меня с толку при смене прошивки изменилось состояние Y и Z,толи так совпало,толи я...
vostok111
Спасибо огромное за подсказку старшему модератору и за терпение к таким как я.Ваш сайт именно этим и отличается,благородством!
