Автор Тема: Panasonic-помогите опознать шасси.  (Прочитано 1959 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
вопрос к спецам(может не прав в разделе но вопрос разносторонний).тв Panasonic-нет кадровой (полоса 2см по центру экрана).перелопатил все надпист не определил шасси.(скидую фото).кадровая собрана на tda 3653с(нашел кусок похожей схемы(тоже выкладываю).померял напряжение-не сильно отличается от указанного а где дальше копать пока не знаю.дело усложняется тем что тв ремонтировался когда еще Япония это было очень круто а интернет и импортные детали-просто недосягаемы и "кулибин" обрезал кусок советского импульсного блока питания и прикрутил к телику.вот для начало хотелось бы хоть модель узнать и схему найти? могу еще сказать-ТДКС-OREGA 40331-39C/// на тюнере ничего не проитал.еще LA8362ANS.может что еще написать-в чем не прав поправите.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 22:29:53 от romanov »
Re: Panasonic-помогите опознать шасси.
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 01:08:14 »
название системного процессора огласи 2 фотография левый верхний угол
и надписи на плате
dustoclop
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 02:15:42 »
p83с055bbp/147
c664128 9650sb
cvt.551s.ver2
intel
pfilips    -вроде все что на нем написано
Алексий 1967
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 05:05:49 »
Прикольно, никогда не видел подобных Панасоников. Гугли по tda8362a, причина кроется где-нибудь по питанию 31 вольт и далее к этому видеопроцу.
Возможно там стоял tda8362 без буквы, который переделали на вариант с буквой А, возможно это шасси Z5.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 08:22:39 »
p83с055bbp/147
нет такого процессора
фотографию его покрупнее сделай
Kant
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 11:30:37 »
CTN(версия 3)-процессор- 83С055,видео- TDA 8362, Б.П.-TDA 4605-2, кадр.-TDA 3653, звук-TDA 7052A
http://elektrotanya.com/saturn_chassis_ctn_ver3_sch.pdf/download.html
« Ответ #6 : 10 Ноября 2015, 12:30:37 »
нет кадровой
а че микруху то не хочешь поменять ? :good:
Kant
« Ответ #7 : 10 Ноября 2015, 13:02:36 »
(P83C055BBP-147)
