Автор Тема: самсунг S16Gпри включении мигает светодиод  (Прочитано 837 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые форумчане.вот есть такой "старичок" не хочет заводится. Что сделал-
замеры(схемку прилагаю-к стати брал здесь подходит)
сетевая банка 310v
D809-13V
D807-10V
D813-6V
D811-120V-дросель l88 выпаян нагрузил на лампочку.
питаниеvcc ic801s-19v(может мало? стабилитрон установлен 33v)заменил-с 802-без изменений.
перешил память.
что еще смотреть и в какую сторону копать?
с уважением.
MIXAIL22296
По линии POWER, какой уровень? В данной ситуации нужно чтобы бп стабильно находился в дежурном,лампочку убрать,дроссель поставить на место,убрать коммутируемые Q802,QD812.Это будет дежурный режим,в этом режиме легче диагностировать исправность микроконтроллера.При включении мультиметром контролируем строчное питание.
dustoclop
по вашему совету-убрал  Q802,QD812.питание b+152v.что дальше-в какую сторону копать.?
C уважением
MIXAIL22296
По линии POWER,какой уровень,и есть ли реакция на вкл/откл.
dustoclop
здравствуйте.по линии power(шестая нога IC201S)-3V.На вкл/выкл-только светодиод мигает ровно пять раз и тухнет.
MIXAIL22296
3v-рабочий режим.0v-дежурный,проц пультом переводится в дежурку? Отвечать надо побыстрее,а не через сутки.Следующий этап-ставим коммутируемые транзисторы на место,снимаем строчный транзистор,шунтируем строчное питание резистором 2,4k,запускаем тв в рабочем режиме,замеры строчного питания сюда,если оно в пределах нормы,то осцилом смотрим на базе строчного импульсы запуска.Если всё в норме, то явно проблема в ТДКС или его обвязке,проверяем ёмкости прямого-обратного хода,С405 -выделение импульса АПЧиФ,мне кстати она попадалась несколько раз.
