Автор Тема: Starwind - делемма с прошивкой  (Прочитано 557 раз)
runnerman
« : 20 Июня 2025, 18:25:05 »
Доброго времени! Ситуация такая. Купил плату на старвинд  c серийным номером самого телевизора ,плата CV338H-U42.
 Работала ,начала немного подглючивать. Попросил у саппорта  прошивку по серийному номеру. Дали вот ,что дали HIRO_CV338H-T42_VVH32L147G22LTY_HD_300MA_WILDRED_STARWIND_MIRRORON_20180607195429.
  Далее интересует момент платы ,в прошивке  и в обнове.
Не станет ли кирпичем ?
 Есть прошивка под старую плату  HIRO_CV338H-U42_T320XVN02.G_HD-300MA_WILDRED_32_STARWIND_20180713100143.
Может такое быть, что под одни и теже платы разный софт?
 Разница в вольтаже на диоды по шильдикам. На старой 64в , на новой 76 вроде не помню точно,но больше.
Re: Starwind - делемма с прошивкой
« Ответ #1 : 20 Июня 2025, 21:12:10 »
Разные платы, разные матрицы.
runnerman
« Ответ #2 : 20 Июня 2025, 22:04:24 »
Это понятно. Дело обстоит так ,что платы одиниковые  CV338H-U42 , а прошивки по серийным номерам разные. Разный только вольтаж на светодиоды.
 Если прошить с юсби.  Не надо будет потом перепрошивать через VGA?
