Автор Тема: Plasma LG 32PC51-ZB при включении бегут кадры  (Прочитано 5697 раз)
abanja
 при включении  кадр опускается  и дёргается и всё с помехами.,от двд всё окей ,после 10-15 минут всё проходит
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 14:21:19 от romanov »
Re: Plasma LG 32PC51-ZB при включении бегут кадры
« Ответ #1 : 16 Октября 2011, 10:45:02 »
Если антенна всеволновая типа " сушилка", то замени у нее блок питания.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 19:10:02 от aze1959 »
abanja
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 18:24:49 »
спасибо,у меня кабельное ТВ, на других 3х телеках всё ок,пробовал по другим кабелям от разветвителя ,бесполезно -вообщем по низкой частоте всё нормалёк ,питание по схеме тоже, сам бывший электроник переехал,всё оставил сыну из приборов только тестер цифровой и взял где копать -то, был-бы обычный телек ,а с плазмой впервые
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 19:10:17 от aze1959 »
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 18:28:02 »
abanja подробнее где и что замерял
шасси PP78C http://televid-sib.org/index.php?topic=122.0
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 19:11:40 от aze1959 »
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 19:12:01 »
проверь литы в первичке и вторичке ИП
abanja
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 21:22:05 »
в ип с210и211 2200х10в показались надутыми,но по цифровому тестеру показывают норму,поменял за отсутствием таковых,для пробы на 1000х25в всё заработало -правда мне показалось ,что яркость увеличилась------ничего не сгорит? ,деталей нет выпаял с шасси фуная -нашёл на помойке?
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 21:26:19 »
в фунайках обычно эти ёмкости редко выходят из строя. посему замена корректная...почти...не поленись купи новые...
abanja
Re: Plasma LG 32PC51-ZB при включении бегут кадры Решено
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 23:59:43 »
ёмкости поменял на оригинал но по 2200х25в на предыидущих таблица сьехала чуть левее и вверх,это если тебе интересно
