Автор Тема: Способ изменить Project ID Modena TV4356LAX Без пульта?  (Прочитано 611 раз)
apostollik
Есть ли какой способ изменить Project ID Modena TV4356LAX Без пульта?
Суть беды что сам ТВ при обновлении по воздуху превратился в Artel а недавно поймал и 14й АТВ. Тупил, сбросом до завода случайно влетел в сервис меню и неловким движением сменил Project ID.
Перезагрузка и опля просто всегда черный экран, и сброшенные настройки что "слепым" методом его и в сеть не включить.
и вот эпик, купленным пультом с  цифровыми кнопками меняется этот проджект опять, но с превращением в TCL.
Как его к жизни то вернуть?
Все варианты пультов не скупить от ТСЛ, универсальные пульты не обучить, нет оригинала, и вообще не понятен в какой ТСЛ он превратился, для этого и шасси нет.
apostollik
Кто еще богат на этот гаджет?
Modena TV4356LAX
Project ID можете сказать его?
Как такое вообще могло произойти?
apostollik
Это вопрос к бренду Модена который умер. Перестал быть он Моденой  больше года назад, может через свои чего каналы обнов сделали... Превратился в Артел
Мне бы его Проджекс ИД сейчас
надо вскрывать, и подробно описать состав тела. Судя по ссылкам его три версии с одним названием 4356 lax v1 v2 v3
apostollik
Вот что снял
4A-LD4305-HK3GTA версия прошивки
в инэте нет никакой инфы
матрица 43D8000FHD
Где маркировка материнской платы?
rammer
матрица 43D8000FHD
TPD.RT2841A.PB782 TPD.RT2841A.PB782(N) 4A-LD4305-HK7GTA, 4A-LD4305-HK4GTA, PT430CT03-14-C-4  http://televid-sib.org/index.php?topic=148129.0
apostollik
матрица 43D8000FHD
Спасибо за подсказку, но я из неё ничего не понял.
Поставил такую же прошивку но с 252 на конце, в ней 271 Project ID подошёл как Artel, но мне кажется не совсем угадал.
Прилетело обновление сразу, но Андроид остался 11, а был уже 14й
