Автор Тема: TP.MS338.PB801 подскажите номинал резисторов  (Прочитано 776 раз)
bezy23
Не могу нигде найти номиналы резисторов, схемы есть, номиналов нет, может кто подскажет.
igor_me
Re: TP.MS338.PB801 подскажите номинал резисторов
« Ответ #1 : 17 Июня 2025, 03:58:53 »
Так-зззз. Про вторую фотку ваще не понял. Там где резисторы? Слева  только краешек резистора попадает. По центру - "ферритовые" перемычки, если что...
По первому: левый верхний круг - там же вроде есть обозначения, но на фото не разобрать. Правый нижний  - там один из трёх вроде конденсатор, не? Очень размазанное фото. И обозначений микрух не видно, как предлагаете искать??? Вы бы  выложили ссылку на схему, что уже найдена, а  то вдруг...может оно там и есть...просто не нашли....
А вариант глянуть даташит на микруху и посмотреть типовую схему включения, не?
bezy23
« Ответ #2 : 17 Июня 2025, 06:42:05 »
На втором фото просто обвёл место которое на первом фото.
sergejpjatlin
« Ответ #3 : 17 Июня 2025, 17:38:00 »
Какая там шимка стоит? По ее типовой схеме в даташите и ставьте.
bezy23
« Ответ #4 : 17 Июня 2025, 17:57:17 »
А перед шим, там где T41
bezy23
« Ответ #5 : 17 Июня 2025, 18:01:07 »
 Даташит на шим, только тоже ничего не пойму.
« Ответ #6 : 17 Июня 2025, 18:21:34 »
Сделай качественное фото. Макро фото именно резисторов, используй дополнительную линзу, очки, ну что нибудь, общие фото платы здесь нужны как телеге пятое колесо.
sergejpjatlin
« Ответ #7 : 17 Июня 2025, 19:30:55 »
Верхние два 47 Ом (6 нога МС - база полевого тр-ра) и 470 Ом (6 нога МС - база биполярного тр-ра), мелкие 10 кОм( 4 нога - земля паралельно конденсатору 100пФ) и 1 кОм( 4 нога - исток полевого тр-ра)
bezy23
« Ответ #8 : 18 Июня 2025, 17:45:41 »
Спасибо, подберу впаяю.
rammer
« Ответ #9 : 19 Июня 2025, 03:14:33 »
PSU UB101 LD5530RGL + UB301 LD5530RGL ссылка
« Последнее редактирование: 19 Июня 2025, 10:43:35 от CAIIIA »
