Автор Тема: Philips 42PFL6877T/60 QFU 2.1E LA (53 ошибка, перезагружается)  (Прочитано 2058 раз)
serega2381
Philips
QFU 2.1E LA
LC420EUF-FEP1
3104 313 65664
FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
6870C-0402C
LG5822, RT6903, TPS65198
DPS-119CP
IC601 - 2QS02G IC701 - DDA009 2CY03T IC801 - 1608B IC901 - DDA010 H1210 IC902 - S101-T6G
DPS-119CP
DDA09 (24 pin)
Ищу помощи. Дефект: в дежурный режим не переходит, сразу при включении в сеть включается, на команды с пульта и панели кнопок реагирует, циклически перезагружается каждые 20с-1 мин, лог кажись останавливается в рандомных местах. Подсветка есть уровень яркости изменяется после нескольких секунд включения, изо нет, питание на т-кон приходит. Через минут 10 вываливается в 2 мырга (в SDM-53), лог при этом останавливается на Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(249,0).
Прогрел проц 300 градусов 30 сек, дефект не изменился. Плата ранее не ремонтировалась. Паяльной станции перекатать проц и озу нет, но лог довольно сильно продвигается, надеюсь на программное решение?
Прикладываю лог с включенным и выключенным SDM
« Последнее редактирование: 25 Июня 2025, 22:56:32 от serega2381 »
IVS_cap
Останови загрузку. Запусти принудительно обновление. Потом обратись к мастеру за ремонтом системной платы.
serega2381
С Kernel panic разобрался, обнаружил резистор с ушедшим сопротивлением, 3j01 вместо 240 ом стал 500ом, остальные 1ком по vref и 240 ом пока что пропаял, если разберусь до конца то поменяю на новые. Теперь постоянно перезагружается, в 53 больше не вываливается.
Если до включения зажимаю ок на пульте, то включается и изо есть, но обновление с флешки завершить не может на половине обновления выскакивает "обновление по не может быть завершено" останавливается на write /data/boot files.
Получается NAND?
Hermes
Да.
serega2381
есть вариант поэкспериментировать? вроде существует скрипт, форматирующий разделы rw data/boot. только где взять? nand прошитую всегда успею запаять
IVS_cap
помогает только в 10% случаев, и ключам будет кирдык. Лучше прошивку донор с переносом ключей.
serega2381
Заменил NAND на покупную заранее прошитую. Телик завелся, несколько дней уже гоняю, вродь работает. Насчёт CI-модуля и HDCP не знаю, единственное обидно если PS-ки по HDMI работать не будут, а так последствий от потери ключей не увидей. Радиатор на процессоре заменил на алюминь, хотел ещё и под крышкой поменять терможвачку, но решил отказаться, лучше ещё вентилятор поставить.
Тему считаю решённой
IVS_cap
... хотел ещё и под крышкой поменять терможвачку, но решил отказаться, ...
Стесняюсь спросить, где у аппарата под крышкой терможвачка? О чем речь?
serega2381
Под крышкой процессора
IVS_cap
больше похоже на камушек белого цвета. Жвачку не видел  :D
