Автор Тема: Необходимо опознать диод  (Прочитано 1983 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Необходимо опознать диод[РЕШЕНО]
« : 05 Ноября 2015, 20:45:25 »
Привет всем.
Подкинули мне вчера Rolsen RL-16L11 грозовой. ИИП вдребезги, схемы родной нету.
Насчет ШИМки вроде примерно понятно- по цоколевке, обвязке и схеме включения это что-то вроде NCP1215 или LD7535. (фотки ниже)
Вопрос такой: между выходом ШИМки и ключом диодик имеется, какие к нему требования? Можно вместо него любой кремниевый типа 1N4148 воткнуть или это что-то особенное?
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:05:34 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Необходимо опознать диод
« Ответ #1 : 05 Ноября 2015, 21:35:34 »
можешь втыкать...
во многих схемах именно 4148 и используют
Evgeniy811
« Ответ #2 : 05 Ноября 2015, 21:39:13 »
Все понял, благодарю  *DRINK*
« Ответ #3 : 06 Ноября 2015, 04:42:38 »
Привет всем.
Вопрос такой: между выходом ШИМки и ключом диодик имеется (на картинке отмечен), какие к нему требования? Можно вместо него любой кремниевый типа 1N4148 воткнуть или это что-то особенное?
требования к нему есть: быть скоростным, а еще лучше быть с барьером Шоттки, а не любым кремниевым. Применяется для ускорения разряда емкости затвора, причем в конце разряда будет помогать все меньше и меньше и при уменьшении амплитуды импульса ниже Vf диода практически перестанет помогать, поэтому Шоттки здесь гораздо эффективнее.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 05:23:49 от CAIIIA »
Maale
« Ответ #4 : 06 Ноября 2015, 12:31:15 »
cамое пральное -- выдрать аналогичный диод с "разборки"
Evgeniy811
« Ответ #5 : 06 Ноября 2015, 13:34:13 »
не могу не согласиться, но к сожалению нифига подходящего сейчас под рукою нет. (было- бы так и тему создавать не пришлось  ;)).
Узнать бы его точное название тогда уже можно было-бы что-то прикидывать по характеристикам и аналогам,  а так...
« Ответ #6 : 06 Ноября 2015, 13:47:53 »
Поставь какой- нибудь HER *** , маленький, и будет ОК.
 *SCRATCH* Потом дошло, тебе ж SMD надо....
« Ответ #7 : 06 Ноября 2015, 15:07:59 »
оно может быть конечно и лучше но ведь стоят и ничего, работают :good:
« Ответ #8 : 06 Ноября 2015, 15:28:35 »
Цитата: romanov
..но ведь стоят и ничего, работают :good:
Так и без него тоже будет работать, частота ШИМ-ки то не заоблачная ;) Под любым кремниевым я имел ввиду все - даже низкочастотные.
« Ответ #9 : 07 Ноября 2015, 02:35:48 »
Совершенно неинтересно его название, важно то в каких режимах ему работать. И 4148 (либо другой достаточно быстрый диод), и не сильно низковольтный Шоттки (хотя наверное ниже 20 вольт Шоттки и не найти)  будут работать здесь стопудово. Просто в тот момент когда Шоттки еще будет помогать разряжать, 4148 будет уже за процессом просто "наблюдать". Но разница эта настолько мизерна на этой частоте, что ею можно пренебречь. Не мучайся выбором  (подбором), ставь 4148.
