Автор Тема: Питание мс 24С08  (Прочитано 2103 раз)
чухломич
Питание мс 24С08[РЕШЕНО]
« : 04 Ноября 2015, 18:52:31 »
телевизор Polar (похоже 37CTV4010, на задней крышке все оторвано). На шасси 08 А1552558. UOC - TDA9381 PS/N2/1I1246. Телевизор не выходит из ДР, только моргает. На 5,6 и 8 pin мс памяти 3,3v., по схеме шасси S08 должно быть 5v. Питание на 24С08 подается с эмит. VT3 перемычкой J255. Присутствует еще незапаянная перемычка J260, которая подключила бы на шины памяти 5v. Что это - заводской брак или же можно запитывать память таким способом? Стоит ли менять питание для 24С08 на 5v? По сути ремонта - скачал прошивку, прошил чистую 24С08, буду менять. Хотелось бы с питанием мс определиться.
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:02:13 от romanov »
Re: Питание мс 24С08
« Ответ #1 : 04 Ноября 2015, 19:10:12 »
Прикинь,как он с  перемычкой J255 столько лет отработал?
« Ответ #2 : 04 Ноября 2015, 19:15:02 »
память работает корректно и на 5 вольт и на 3,3 вольта
не надо переделывать
слёт прошивки-типовуха
« Ответ #3 : 04 Ноября 2015, 20:40:31 »
Скорее всего у тебя 37CTV4015 ( по процессору) . Вот прошивка
чухломич
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 21:57:10 »
Благодарю за разъяснения, телевизор работает, только прошивку нашёл с 51СTV (процессор до "буковки"). Теперь есть и с 37СTV. Маленький вопросик на будущее - если прошивка снята с 51 или 54, а прошивается на 37, кроме геометрии нужны подправки.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2015, 22:42:53 »
Сам увидишь.  Щас на кинескопные дефицита с прошивками нет. Ищи лучше сразу по составу:  проц, тюнер и т.д.  и по диагонали ТВ.  ::)
чухломич
« Ответ #6 : 06 Ноября 2015, 22:30:34 »
понятно, что лучше если состав совпадает.
первоначально память ставил на "кроватку", поэтому попробовал по-разному: с прошивкой если не совпадает UOC (например PS/N2/1I1150), включается, но работает не корректно; разницы между прошивкой на 51CTV и 37CTV визуально не заметил.
согласно сервис мануалу на шасси S0711M разница между 37" и 54" в параметре CL, поэтому и спросил про поправки.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2015, 03:18:07 »
Ну поставь пустую и сделай инсталляцию а потом вручную размеры и другие необходимые параметры.
мануал надеюсь есть?
чухломич
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 01:32:23 »
Да, мануал есть.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 01:41:13 »
