Автор Тема: LE32D450G1W Не включается  (Прочитано 7588 раз)
Брат
LE32D450G1W Не включается[решено.]
« : 04 Ноября 2015, 11:46:58 »
Блок питания BN44-00438b
В нём:  ICM801 GM0465, ICP801  FAN7930B, ICI801  BD9275F, QP801  13N60N, QI802 5N52U, QI808  5N52U.
Микросхемы дежурки нету. Был сгоревший QM804 (S8550 pnp),заменил. На его эмиттере 9вольт,на ноге 4 микро-мы
GM0465 тоже. Для её включения нужно минимум 11 вольт.Появляются наверно с 7-й ноги, там 300вольт.
НА трансе при включении никакого шевеления нет.GM0465 заменил на DM0465 ,то же не включается.Во вторичке замыканий нет,материнку отцепил ,подпаял 30 ом.
Должен ли работать PFC FAN7930b при включении?
схема похожего БП Power Supply BN44-00341B
http://televid-sib.org/index.php?topic=3288.0
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 00:17:27 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: LE32D450G1W Не включается
« Ответ #1 : 04 Ноября 2015, 12:39:33 »
на 5-й лапе 0465 -- что ???
« Ответ #2 : 04 Ноября 2015, 13:35:41 »
когда на Vcc 11-13v
а ты в автономе как запускал? если не ошибаюсь там ON/OFF для перевода в РР должен быть низкий уровень. :-X
Брат
« Ответ #3 : 04 Ноября 2015, 13:45:39 »
На 5-й ноге 0вольт,при включении даже не дёргается.
« Ответ #4 : 04 Ноября 2015, 14:03:20 »
чето расспиновка с твоей схемой не сходится.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM0465RB.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/414600/FAIRCHILD/FSGM0465R.html
а не все правильно- оцифровка разная.
Брат
« Ответ #5 : 04 Ноября 2015, 14:18:36 »
Да, вторая нога пропущена.Первая и сразу третья. Стабилитрона на 5 ноге у меня нету,только диод DM808 и оптопара,оптопару на всякий случай заменил.
На 7-Й ноге GM0465  33вольта. В первом посте написал 300
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 15:19:06 от Брат »
Maale
« Ответ #6 : 04 Ноября 2015, 17:04:35 »
[/quote]
это плохо.. этого не должно быть...
смотри по даташиту, режим работы и условия включения ШИМ-ки...
Брат
« Ответ #7 : 06 Ноября 2015, 08:50:42 »
Убрал QM804 и напряжение на вторичке (5 и 13 вольт появилось. S8550 наверно ремонтёр до меня поставил. PNP там не идёт,потому что на базу через 20ком с оптопары идёт включение. Второй конец транзистора оптопары на питании (н.4 0465). Схема блока не сходится с00431.Нету DM807,zDM803, но добавлен DM809 c эмиттера на базу. Микросхемы ICP802 нету и с QM804 связана только 8нога ICP801.
Какой транзистор стоит в блоке BN-00438В? NPN тоже не идёт,ставил,через 20 ком может только полевик включится.
Полевик попробовал,включается и отключается,оказалась сгоревшая FAN7930B...Будем искать...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 10:03:32 от Брат »
Maale
« Ответ #8 : 06 Ноября 2015, 12:56:05 »
у нас же есть 438-я....
http://televid-sib.org/index.php?topic=12176.0
« Ответ #9 : 06 Ноября 2015, 14:45:15 »
ставь транзистор на место чини корректор мощности . :good:
Брат
« Ответ #10 : 06 Ноября 2015, 16:13:18 »
у нас же есть 438-я....quote]
00438А немного отличается от В и там качество плохое, ничего не разберёшь.
Да,поставил FAN7930B и транзистор 2N2222 телевизор заработал, спасибо за отклики.
« Ответ #11 : 07 Ноября 2015, 02:56:33 »
Ну вот и отметь тему-----( РЕШЕНО)
