Автор Тема: 50pm470 что за термо интерфейс на Х драйверах  (Прочитано 362 раз)
Brenden
Что за прямоугольники серо блестящие для отвода тепла на металлической планке, которая прижимается к нижним планкам Х, какой-то мягкий метал,  можно, нужно ли термопасту намазать? Крошится если царапать.
Сплав какой-то, токопроводящий(звонится в 0), твердый примерно как засохшая термопрокладка.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2025, 02:17:15 от Brenden »
Не надо ничем мазать, прикручивай и все.
Brenden
Прилегание плохим будет так как при снятии слой остался на самих драйверах, а на этой полоске осталась выемка, на фото видно. Это прокладка сплав какой-то, токопроводящий(звонится в 0), твердый примерно как засохшая термопрокладка.
Намазка эта когда-то была мягкой, теперь она для повторного применения негодная. Попасть в те-же выемки затруднительно. Я в таких случаях использую терморезинки с разбора, а не имея их использовал бы термопасту, хоть и вариант хуже.
