Автор Тема: PANTUM сдох  (Прочитано 2638 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
PANTUM сдох
« : 07 Июня 2025, 17:02:06 »
МФУ M6507W PANTUM светится дисплей с названием фирмы при включении и всё.
На кнопки не реагирует. Говорят,схему не найти. :clapping:
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: PANTUM сдох
« Ответ #1 : 11 Июня 2025, 01:50:50 »
« Последнее редактирование: 11 Июня 2025, 22:00:28 от aze1959 »
Den4ik888
Re: PANTUM сдох
« Ответ #2 : 29 Августа 2025, 05:13:54 »
Пробовали прошивать?
Abkgggg
Re: PANTUM сдох
« Ответ #3 : 22 Октября 2025, 18:08:12 »
Прошивать пробовать. Менять микросхему памяти с прошивкой. Если нет то маин под замену.
senegami
Re: PANTUM сдох
« Ответ #4 : 30 Октября 2025, 19:53:02 »
для диагностики можно прогреть и качнуть процессор. если отвал - то принтер оживет, но по хорошему нужен реболл.
в ином случае процессор помер и просто меняйте плату.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: PANTUM сдох
« Ответ #5 : 04 Ноября 2025, 13:57:38 »
Ой. давно было. На прошивку он не коннектился. не определялся.
Поэтому греть пробовали. Но не помогло. Забрал владелец ни с чем.
