Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт телевизоров CRT
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
DAEYOUNG DCT-1460S ch. H-203A
решено.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: DAEYOUNG DCT-1460S ch. H-203A (Прочитано 3605 раз)
Глобальный модератор
Специалист
DAEYOUNG DCT-1460S ch. H-203A [Решено.]
15 Октября 2011, 12:20:10 »
CPU - 47C834N-R181
VIDEO - LA7685J
TUNER - TUGE-A64A
HOT - 2SD1877
V-DRIVE - LA7837
SPMS - STRS6707
Схема.
http://televid-sib.org/index.php?topic=33880.0
Проблема в том, что буквально за минуту страшно нагревается диод D407. При этом напряжение питания 103В соответствует, конденсатор вольтодобавки С420 заменен на новый и напряжение на нем 124В. Поменял полудохлые литы в ИП и кадровой. Изображение отличное. Чего ему не хватает?
Администратор
Специалист
Александр
Re: DAEYOUNG DCT-1460S ch. H-203A
Ответ #1 :
15 Октября 2011, 12:34:36 »
C810, C417, C420 заменил?
Специалист
Ответ #2 :
15 Октября 2011, 12:51:55 »
Заменены С809,С807,С814 по питанию, С417(вспухший обрыв),С420(обрыв) в строчной.
По В+ пульсаций нет.
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #3 :
15 Октября 2011, 12:53:59 »
проверь и диод заменой и этот диод и выпрямительный по B+ зашунтируй пикушечной ёмкостью
Специалист
Ответ #4 :
15 Октября 2011, 13:12:07 »
Родной был развален на 2 половины. Поставил уже 3-х амперный,вынес его с шасси на проводках. За две минуты нагревается так, что олово плавится и проводки отпадывают!
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #5 :
15 Октября 2011, 13:13:39 »
или с ИП высокочастотная помеха или нагрузка с ТДКС. откидывай по очереди
Специалист
Ответ #6 :
15 Октября 2011, 14:49:52 »
Питание прошерстил до основания - никаких помех, с FBT все идет без просадок и пульсаций.
Может диод нужен высокоскоростной? На его катод с FBT импульсы идут, видимо из-за вольтодобавки.
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #7 :
15 Октября 2011, 14:55:24 »
естесно не любой диод посмотри по даташиту кстати к примеру на шасси c50 такое же включение
Специалист
Ответ #8 :
15 Октября 2011, 15:07:34 »
Где ее взять,эту даташиту? Родной развалился,по схеме смотрел - нет таких даташит.
Поставил FR607 - c превеликим запасом по всем параметрам, зато греться перестал.
Поставил на прогон. Похоже все дело было в быстродействии диода, не успевал он закрываться.
Специалист
Ответ #9 :
16 Октября 2011, 14:31:01 »
Техпрогон 6 часов прошел нормально. Тему закрываю.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено.
