Автор Тема: Витязь 32LH0220  (Прочитано 316 раз)
scorpdark
Витязь 32LH0220
« : 06 Июня 2025, 00:48:18 »
Всем привет. Есть телевизор ВИТЯЗЬ 32LH0220  panel LQ315T3HC64 main TP.SK105S.PB802. Симптомы такие - при включении в сеть, загорается светодиод белым, потом горит примерно сек. 5 потом моргает и так по кругу. Пробовал шить прошивкой микросхему XM25Q64, но нет изменений. Также проверил подсветку, рабочая, запитал её отдельно. При свечении фонариком изображения нет, также нет напряжения на коннекторе подсветки, но это вторично считая. Я так понимаю телек возможно падает в ошибку и не стартует. Подскажите может есть каки мысли по этой проблеме.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2025, 00:51:29 от aze1959 »
sergejpjatlin
Re: Витязь 32LH0220
« Ответ #1 : 17 Июня 2025, 17:45:51 »
А прошивка от нужной версии платы? Там бывают Т и N на конце
