Автор Тема: нет запуска SG6848 переделка  (Прочитано 448 раз)
aleksandr50685
« : 05 Июня 2025, 13:50:39 »
зделал все как в этом видео, https://www.youtube.com/watch?v=mZX-rThtut4
но запуска шим нет
заменил на 6848, питание на нее прыгает, поднимается до 14 и падает , и так по кругу
импульсов на выходе нет, собственно как и на выходе бп так же естественно ничего
Re: нет запуска SG6848 переделка
« Ответ #1 : 05 Июня 2025, 23:50:47 »
Видео я смотреть не буду, но запуск согласно даташиту происходит при типовом 16,3В. Если ты "смотришь" мультиметром, то истинного значения в пике не увидишь. Микросхема настолько простая, что я даже не знаю что подсказать.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2025, 21:55:30 от CAIIIA »
« Ответ #2 : 05 Июня 2025, 23:57:55 »
Если напряжение питания имеет пилообразную форму, значит происходит старт генератора, но по каким причинам нет импульсов на выходе, или обвязка или брак, третьего не дано.
aleksandr50685
« Ответ #3 : 06 Июня 2025, 13:20:53 »
Напряжение питания ШИМ я так понял, 1 нога, посмотрел осликом аналоговым, там просто полосой поднимается плавно до 6 вольт и просаживается и так по кругу
Сейчас ещё раз ШИМ подкину и стабилитрон ещё раз заменю
aleksandr50685
« Ответ #4 : 06 Июня 2025, 13:54:32 »
Заменил и появились шевеления на выходе БП. Ну и заменил ведь только 817, а про 431 и не вспомнил. Блок запустил
« Ответ #5 : 06 Июня 2025, 22:05:31 »
431й, и вся обратка проверяется элементарно до самого входа FB ШИМ простой подачей напряжения на выход БП. Чуть ниже номинала транзитор оптрона закрыт, чуть выше - открыт. Там где стабилизация от двух выходных напряжений, второй канал тоже запитать, лабораторником по первому проверять порог срабатывания.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 11:15:58 от CAIIIA »
igor_me
« Ответ #6 : 07 Июня 2025, 04:18:29 »
Опа-на, подача напруги на выход? Гениально :) Почему я раньше про это не знал и не догадался? Спасибо за совет, наверное когда-нибудь использую...
