Автор Тема: ASANO 43LF7202T повис на заставке wisdom chare  (Прочитано 1540 раз)
markel
ASANO 43LF7202T
ANDROID
PT430CT03-14.
TP.SK506S.PB802
TP.SK506S.PB802
N2THK430FHDCCT03-14-V2.0
закрыто радиатором
закрыто радиатором
ИНВЕРТОР
ИНВЕРТОР
ASANO 43LF7202T повис на заставке wisdom chare.Нужна сервисная прошивка USB.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 13:27:08 от aze1959 »
Re: ASANO 43LF7202T повис на заставке wisdom chare
« Ответ #1 : 04 Июня 2025, 21:38:44 »
скорее всего подойдёт
http://televid-sib.org/index.php?topic=129468.0
или эта восстановительная
http://televid-sib.org/index.php?topic=139721.0
« Ответ #2 : 04 Июня 2025, 22:42:55 »
Найди скрипт для востановления прошивки.Тебе уже дали.
Прежде чем заливать прошивку надо сохранить свою, не сохранишь можешь получить кирпич.
Проверить срок службы еММС.
markel
« Ответ #3 : 05 Июня 2025, 14:01:47 »
Восстановительная не помогла. Залил прошивку от 7110. Тело оживилось,только картинка с негативом.
semvictor
« Ответ #4 : 07 Июня 2025, 00:07:15 »
Немного не попал в нужную матрицу...
rammer
« Ответ #5 : 07 Июня 2025, 02:05:11 »
Asano 43LF7010T TP.SK506S.PB802 PT430CT03-4 RUSSIA
http://televid-sib.org/index.php?topic=113517.0
В этой обнове заменить файл PNL_CUSTOMER_DEFAULT.ini на мой или изменить значение  Panel LVDS_TI_MODE с 1 на 0
markel
« Ответ #6 : 07 Июня 2025, 12:31:56 »
Спасибо за помощь. Нашел родную прошивку.Телек ожил.Хотел выложить, но видимо файл великоват,не загружается, хоть и упакован.    Тема закрыта.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2025, 13:22:53 от aze1959 »
« Ответ #7 : 07 Июня 2025, 13:26:39 »
прикрепил файл  *DRINK* http://televid-sib.org/index.php?topic=158796.0
