Автор Тема: Mystery MTV-4230LT2 V1R03  (Прочитано 512 раз)
Сергей Seldom
Mystery MTV-4230LT2 V1R03[РЕШЕНО]
« : 03 Июня 2025, 02:07:29 »
Доброго времени суток. Попал в гости телевизор Mystery MTV-4230LT2 V1R03, майн MSDV3224-Z01-01.  SPI 25q64, панель V420HJ2-PO1.  в состоянии "Кирпич", при включении светодиод сразу загорается зеленым цветом и больше ни на что не реагирует. со слов клиента понял что аппарат работал исправно пока в его по USB обновили прошивкой с неродной версией. Может есть у кого рабочий дамп данного аппарата? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2025, 16:33:25 от Сергей Seldom »
Re: Mystery MTV-4230LT2 V1R03
« Ответ #1 : 03 Июня 2025, 02:22:42 »
Сергей Seldom
« Ответ #2 : 03 Июня 2025, 02:46:03 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=100478.0
есть обнова
она для прошивки через USB. а нужна для прошивки через програматор.. или я чего то не понимаю?
« Ответ #3 : 03 Июня 2025, 03:06:57 »
Сергей Seldom
« Ответ #4 : 03 Июня 2025, 03:25:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=92386.0
спасибо.. позже попробую и отчитаюсь о проделаной работе.
Сергей Seldom
« Ответ #5 : 03 Июня 2025, 03:54:31 »
спасибо.. позже попробую и отчитаюсь о проделаной работе. хотя мой майн другой.. майн MSDV3224-Z01-01 а прошивка с MS308C0-ZC01-01
« Ответ #6 : 03 Июня 2025, 03:58:07 »
есть обнова
Это чистый dump, его и можно шить через программатор, не обращая на меньший размер...
Сергей Seldom
« Ответ #7 : 03 Июня 2025, 04:03:57 »
пробовал обе прошивки.. результата это не дало... мой майн другой.. майн MSDV3224-Z01-01 а прошивка с MS308C0-ZC01-01
« Ответ #8 : 03 Июня 2025, 04:29:53 »
Майн родной или меняный,  с версией V1R03 и шла материнка   MS308C0-ZC01-01
Сергей Seldom
« Ответ #9 : 03 Июня 2025, 10:58:41 »
получается что меняный.. и поставлено это..
Сергей Seldom
« Ответ #10 : 03 Июня 2025, 13:12:51 »
Получается придется подбирать прошивку по номеру шасси. что кажется нереально.. спасибо всем кто участвовал..
« Последнее редактирование: 03 Июня 2025, 16:34:40 от Сергей Seldom »
igor_me
Re: Mystery MTV-4230LT2 V1R03[РЕШЕНО]
« Ответ #11 : 04 Июня 2025, 02:53:06 »
Эм, почему нереально? Найти модели ТВ, в которые ставился такой майн, не? Разве это что-то запредельное, их что, десятки? Или я чего-то не понимаю?
Сергей Seldom
« Ответ #12 : 04 Июня 2025, 19:23:11 »
пока удалось завести его прошивкой от JVC LT-39M640 MSAV3220-ZC26-02(B) V390HJ1-P02.  но не реагирует на пульт ДУ.. поищу еще варианты.. но если кто сможет подсказать то буду весьма признателен..
« Ответ #13 : 04 Июня 2025, 19:57:35 »
При включении логотип тоже от JVC? Тогда легче пульт подобрать от такой модели JVC.
Сергей Seldom
« Ответ #14 : 04 Июня 2025, 20:15:12 »
нет логотипа нет..  но пульт поищу завтра и попробую.. о результате сообщу..
Сергей Seldom
« Ответ #15 : 05 Июня 2025, 14:48:57 »
пульт JVC KT1157-SX решил проблему. теперь все работает штатно.. еще раз всем не равнодушным, огромное человеческое спасибо..
« Последнее редактирование: 05 Июня 2025, 20:01:41 от Сергей Seldom »
