Автор Тема: DNS M39DM8 переходит в дежурный режим с подключенной подсветкой.  (Прочитано 846 раз)
Андрей4555
Здравствуйте.
Телевизор DNS M39DM8
Блок питания CVB39003, совмещен с питанием подсветки. Микросхема драйвера подсветки BIT3260.
Предыстория.  До меня кем-то делался года 2-3 назад по причине периодического невключения, перепахана была почти вся мелочевка обвязки, поменяны сетевые банки, полевик не менялся. Работал до недавних пор. Большего от клиентов узнать не удалось.
История. Ко мне попал с коротышем в полевике, сгоревшим предохранителем. Поменял заодно пару электролитов в первичке, керамику 47пф между стоком и истоком. Запустился. Проверил на столе, на холостом ходу по цепи 12 вольт выдает 11.86-11.88, с эквивалентом нагрузки в 180 ом - ровно 12 вольт. Принес к клиентам, установил, с подключением подсветки в течении нескольких секунд выключается в дежурный режим. Можно тут же включить еще раз, с тем же результатом. Если подсветку не подключать к блоку питания, то работает, на холостом ходу около 80 вольт на разъеме подсветки, 12 вольт идет на материнку. Подкинул на проводах универсальный модуль подсветки CA-255, повесил его на цепь 12 вольт, изображение есть, в дежурку перестал сваливаться. Неужели сдохшие светодиоды могут стать причиной перехода в дежурку? Или это защита подсветки в драйвере чудит, но как? Случай какой-то нетипичный. Ведь обратной связи вроде нет, только ADJ с материнки на драйвер идет.
Какой кстати там номинальный ток светодиодов, как соединены? Хочу попробовать родной драйвер эквивалентом нагрузки нагрузить. Не лезть же лишний раз в корыто, не отработав другие варианты
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 15:56:44 от EWB2009 »
serg-161
Вскрывай корыто и меняй светодиоды. Если лень, купи новые планки.
Как вариант эти:
https://www.wildberries.ru/catalog/332838523/detail.aspx
/Кин-дза-дза!/
Андрей4555
Как вариант эти:
Да перепаять не проблема. Есть запасы. Хотел на 100% удостовериться, что именно они. Как они там соединены, не в курсе? Хотя бы ток померить, нагрузить эквивалентом, прежде чем матрицу беспокоить. Или это они без вариантов?
Мне мозг еще выносит, как он сваливается в дежурку. Никогда такого не наблюдал при дохнущих светодиодах.
Похожее уже было: https://monitor.espec.ws/section18/topic307509.html
Но там вопрос без ответа остался. Ситуация по описанию схожая.
Удостовериться можно только лично, вооружившись инструментами и знаниями. Предположениями не удостоверишься.
Если предполагать, то ШИМ блока питания, если например установлен AP3105, вполне может и должен переходить из режима полной нагрузки в один из режимов Green Mode, как только нагрузка снизится ниже заложенной элементами схемы питателя, что может вызвать сваливание проца в дежурку. Если предположить, что BIT3260 отключается из-за OVP, то AP3105 - вследствие снижения нагрузки. Это наверное можно скорректировать по входу CS БП, но зачем? Поэтому не ленись, открывай, смотри на состояние, на схему включения, свежий светодиод при номинальном токе удерживает напряжение около 3.0В уставший может и до 3,7 "расслабиться". Отсюда возникают сбои по входу OVP. Надеюсь объяснять, как произвести измерения и определить кондиционность светодиодов не требуется.
serg-161
Как вариант эти:
Он не в "дежурку сваливается", а уходит в защиту. Светики шесть вольт.
/Кин-дза-дза!/
boec568
Ток уменьши и в защит уходить не будет! Ну а подсветку менять однозначно!
Андрей4555
Вскрыл. Светики трехвольтовые (да, были оказывается планки с 3 вольтовыми диодами, а не 6-ти типа:  https://market-its.ru/product/podsvetka-mkn-dled385-a02-5pcs-r-l-dlya-dns-m39dm8/?srsltid=AfmBOoo0cNdagIK5md-7Jhj49NIL73-F20lqtVShpjx7vDIXEq7nAEBs), две гирлянды, по 20 штук в каждой, всего 40 штук. Померил разницу падения напряжения между двумя гирляндами, - получилось менее 0.1 вольта (поочередно подключал к тестеру светодиодов и мерил падение на всей гирлянде). На единичном светике чуть менее 3 вольт падает. Подключил без майны к родному драйверу, подав сигнал включения через резистор. Светит. Померил опять падение напряжения, разницы не заметил.  Подключил майну - не светит, в защиту уходит.  Вобщем халтура по взаимному согласию с хозяином (2 дня без тв, домашние активно интересуются когда готово будет), поставил пока тот универсальный модуль, погонял в сборе полчаса - нормально. Если что случится, позвонит, на данный момент его все устроило, измений в яркости он не заметил, других глюков нет.
Не светит, в защиту уходит.
На чем основано это утверждение? По какому параметру? На каком токе работает от штатного драйвера и от нового? Помнится мне тело не просто оставалось без подсветки, а именно переключалось в дежурку.
Халтура и есть.
Халтура и есть.
С элементами мазохизма.
Ток надо измерять. В 3-вольтовых по 2 диода в параллель в одном корпусе.
Андрей4555
Халтура и есть.
Халтура до сих пор работает. Да, ступил, ток не сравнил, людям нужно было, чтоб побыстрей заработало, над душой стояли, а плату вколхозить быстрей по времени, чем светодиоды перепаять. Самому не выгодно, пришлось за полцены сделать, в рассчете на то, что рано или поздно дефект вылезет. Но желание клиента - закон.  :D  Я их предупреждал. Сломается - позвонят.
Ты это прокурору расскажи, будучи его "клиентом", вот он посмеется.  :D
asdaz0204
не факт. или в курсе на сколько уменьшить?
Onety3
Столкнулся с точно такой же ситуацией, может кому поможет сэкономить время и не придется лишний раз, как мне, лезть в корыто)) Тело действительно уходило в защиту, но не из-за подсветки, а по току. Оказалось резистор в датчике тока ушел от номинала.
