Автор Тема: Нет изображения после запуска Haier 55 smart tv s4  (Прочитано 545 раз)
СлаваKZ
Тв haier 55 smart TV S4 нет изображения,подсветка включается ,с бп напряжения есть,как проверить т кон это или матрица, может кто в курсе, заранее спасибо,тв гарантийный
Гарантийный ТВ надо сдать по гарантии, а не химичить пытаясь лишиться гарантии. Это же очевидно.
СлаваKZ
Вероятно на слово что сервис авторизация,вы скажете тогда делайте) Мануала нет, предохранитель пробит на ткон,но ведь это и матрица может быть?
И здесь и на профильных других сайтах есть подборки замеров на Tcon-ах. Если внимательно посмотреть несколько, можно заметить набор напряжений по номиналам и названиям при исправном блоке. Чаще всего они прямо на плате подписаны с номиналами, например, 3V3 или V3V3 соответствует 3,3 вольт. Делай замеры, пиши сюда.
Матрицу от T-con нужно отключить, пока он не заработает .
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 15:41:21 от CAIIIA »
СлаваKZ
Я мерял vin12v до предохранителя есть,после нет.vcc,dvcc33- 0.5 вольта,vgh,vaa,hvaa,vdd1v8,vdd11 по нулям,думал самый умный перемкнул предохранитель,погиб транзистор мелкий, потом понял что рядом конденсаторы накоротко звонились.Но тв ведёт себя также,подсветка загорается,спасибо за информацию
Проверять проблемные линии напряжений советую лабораторником с ограничением тока и только так.
semvictor
Заменить коня...это значит отремонтировать.Преценденты были (по этим коням).
