Автор Тема: Телевизор DNS K42DS712 (смарт-TV) установка ПО.  (Прочитано 15265 раз)
simanow
Добрый день. Телевизор DNS K41DS712,  при включении была заставка и LOAD. Ну понятно что программное обеспечение. Нарыл в интернете вот это K42DS712_V1.0.29.rar Правда установка закончилась примерно секунд через 5. Пошёл перезагруз ТВ. Запустился без изменений, я повторил процесс...и ТВ больше не засветился.  Слышно что БП запускается, индикатор горит зелёным, но подсветки нет.  Подскажите пожалуйста чем теперь прошить всё это дело?
С ув. Евгений.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 00:09:05 от romanov »
Re: Телевизор DNS K42DS712 (смарт-TV) установка ПО.
« Ответ #1 : 29 Октября 2015, 14:41:49 »
эту тему обсуждали уже неоднократно.... :-)
simanow
« Ответ #2 : 29 Октября 2015, 15:05:42 »
Ищу, читаю... похоже разобрался
simanow
« Ответ #3 : 30 Октября 2015, 10:41:57 »
Ну оживил ТВ, прошил память, прошивку если надо поделюсь.
« Ответ #4 : 30 Октября 2015, 13:31:32 »
надо делица
nemtsevsi
« Ответ #5 : 23 Марта 2019, 14:51:35 »
и мне бы прошивочку
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #6 : 23 Марта 2019, 17:33:25 »
надо делица
Делюсь
Скачать  родную прошивку с сайта днс или легкую тут кидаеш ее на флешку файл MstarUpgrade.bin но под двумя именами MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin (т.е. две копии одного и того же файла с разными именами!) втыкаеш в телек выключаешь телек включаешь с выключателя справа питание удерживая 3ю снизу кнопочку слева жди минут 5-10 я так вернул прошивку экран ничего во время этого процесса не показывал надо подождать.
Скачать можно здесь. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=536405
1) отформатировать флешку в FAT32
2) файлы MstarUpgrade.bin (прошивка) и MbootUpgrade.bin (загрузчик) положить в корень флешки
3) флешку воткнуть в любой порт USB 2.0 (НЕ 3.0 !!!)
4а) в меню телевизора выбрать обновление по USB
или
4б) включить телевизор правым тумблером, удерживая слева третью снизу кнопку
Замечания:
а) загрузчик прошивать не рекомендуется, в этом случае его можно не класть на флешку в п. 2)
б) если загрузчика нет, то вместо него можно использовать переименованный файл прошивки, т.е. в корень флешки положить две копии одного и того же файла MstarUpgrade.bin, но с разными именами MstarUpgrade.bin и MbootUpgrade.bin
в) при прошивке способом п. 4б) - загрузчик обязателен!
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
veks
ДОПОЛНЕНИЕ к предыдущему посту ВАЖНО флешку надо брать для прошивки не более 4 гигов
andreys63
Изначально пришел с "Smart TV loading". никакие прошивки не помогли. Замена EMMC тоже. Проц повелся на "легкий прогрев". Перекатан. ТВ на тестах. Возможно придется менять проц. Время покажет.
