Автор Тема: Samsung UE40EH5307 – нет изображения, звук есть, подсветка работает  (Прочитано 1871 раз)
getawaycar
Samsung
U64A
LSF400HN01
BN41-01812A
HDMI-коммутатор, аудио-контроллер, DC-DC преобразователи
V400HJ2-CPE1
Графический буфер: Gamma IC
BN44-00504A
PFC-контроллер
Нет отдельного инвертора – интегрирован в PSU
Управляющая ШИМ-микросхема LED
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при ремонте телевизора Samsung UE40EH5307. При включении есть звук, подсветка экрана работает, но изображения нет совсем – ни логотипа, ни меню, ни OSD. Реагирует на пульт и кнопки, звук переключается, HDMI "щелкает", но экран тёмный.
Проверено:
Питание подсветки – в норме, светодиоды работают (проверено внешним БП)
Питающие напряжения на T-Con: VGH, VGL, AVDD, VCOM присутствуют, но VON слегка занижен (18.5 В вместо 23 В)
Шлейфы между T-Con и матрицей в порядке, чистые, нет окислов
Проц T-Con не греется, но подозрение на неисправность или пропадание сигнала от main board
Может ли заниженное VON вызывать полное отсутствие изображения?
Заранее благодарю за помощь и отклик!
Если нет осциллографа, ничего кроме, пробовать включить с половиной матрицы, левой и правой для сравнения, при этом контролировать имеется ли разница в замерах Tcon. Гадать должно или нет с пониженным не буду, не знаю, может должно с дефектами, может нет, никогда не проверял. Подключать и отключать половины только на обесточенном телевизоре и без статики на руках.
На Самсунгах проверяется с отключенным майном родным БП.
SrgCh
На планке делал измерения?
Александр61а
Попробуй матрицу в автоном загнать.
on74
№1112C3 ФОТО BN41-01797A FHD_60Hz_V03 LSJ400HM05-S SK98BN950 ткон SAMSUNG UE40EH5007K LTJ400HM08-L
https://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/1112C3.html
у вас такой тикон .... есть смысл его заменить
проверить резики r18.r19.r21.r22.r42.r44 по 33ома
RusBluub
Была похожая проблема, только телек пришел с подсветкой, после замены изо появилось, но с зелеными отблесками, в течении пары часов экран почернел совсем
У меня вылечилось заменой TCONа, благо был в наличии у знакомого, попробуй подкинуть, они 700-1000 рублей стоят
getawaycar
Спасибо большое за совет и за то, что поделились своим опытом! Обязательно попробую заменить TCON, надеюсь, что поможет. Благодарю ещё раз!
Что с темой?
