Автор Тема: BBK 40LEX-7027FT2C Main CV338h-t42 4FPD3R нужен boot и mboot  (Прочитано 670 раз)
iganshan
emmc на 4 gb - samsung 4FPD3R
Нужен boot и mboot.
Написал на саппорт - по серийнику выслали для 8гб emmc.
Также нужен CtvUpgrade.bin  для этого main
Memory Type .......................... eMMC
Manufacturer ID ...................... 0x15
OEM/Application ID ................... 0x00
Product Name ......................... "4FPD3R"
Package .............................. BGA
User Area Partition Size ............. 0x0000E9000000 Bytes (3.64 GB)
Boot Partition Size .................. 0x000000400000 Bytes (4.00 MB)
RPMB Partition Size .................. 0x000000080000 Bytes (512.00 KB)
OCR Register ......................... 0xC0FF8080 (Dual Voltage, High Capacity)
Write Protection Bits ................ NONE
ExtCSD Register Fields ............... [177] = 0x02, [179] = 0x08, [162] = 0x01
Boot Configuration ................... Boot from Boot Partition 1 (Bus Width = 8 Bits)
Chip Revision ........................ 0.2
Multimedia Card Revision ............. 1.7 (eMMC v5.0)
Serial Number ........................ 0xAF23F444
Memory Manufacturing Date ............ November, 2016
iganshan
Re: BBK 40LEX-7027FT2C Main CV338h-t42 4FPD3R нужен boot и mboot
« Ответ #2 : 24 Мая 2025, 15:39:12 »
Нужна помощь по этому тв. Скачал с remont-aud.net образ emmc под этот main и flash.
Конфиг emmc у меня идентичный, boot1 и  user раздел залил на emmc (пробовал первые 10мб и пробовал все 3.6 gb) . Тв не включился, обновления по usb тоже нет.
В uart сейчас такой лог. Что делаю не так?
Возможно в тв не родной main, если саппорт упорно по серийнику мне шлет обнову для 8gb флешки
UART_115200
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]AC_ON[/font]
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][414]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]U-Boot 2011.06-00027-g8cf73d3-dirty (Feb 17 2017 - 14:50:46)  MBOT-1106.0.10.1340012[/font]
DRAM_SIZE1=512 MB    DRAM_SIZE2=512 MB    DRAM_SIZE3= MB
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 815, current resource pri_shm content is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 834,
[SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 294EAA28 with private size 108 bytes at 294EAA70
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 294EAAE0 with private size 80 bytes at 294EAB28
create instance at 294EAB80 with private size 48 bytes at 294EABC8
uboot held at [292DDF60~2AC00000],size=019220A0
CPU  : Messi
Board: BD_MST091B_10ASXG_15281_MESSI
DRAM:  172 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29D00000
eMMC: HS200 160MHz
eMMC 3.63 GB [747FF8h]
UART BUS OFF!!
igor_me
« Ответ #3 : 24 Мая 2025, 22:39:39 »
Ну  даже не разбираясь сильно в логах конкретно по ТВ (не сильно спец по ним), видим, что по сути это всё просто информационные сообщения, явных ошибок не пишет...
« Ответ #4 : 24 Мая 2025, 23:35:39 »
Поищи дамп от 5027
« Ответ #5 : 24 Мая 2025, 23:52:00 »
По стикеру проверь какая комбинация памяти на твоей плате:
Имеется несколько конфигураций платы CV338H-U42:
[justify]– 7.T338HU421000.2A0. Установлены ИМС памяти DDR объемом 1 Гб и eMMC объемом 4 Гб. [/justify]
[justify]– 7.T338HU421000.2B0. Установлены ИМС памяти DDR объемом 1 Гб и eMMC объемом 4 Гб. [/justify]
[justify]– 7.T338HU421000.3A0. Установлены ИМС памяти DDR объемом 1 Гб и eMMC объемом 4 Гб. [/justify]
[justify]– 7.T338HU421000.3B0. Установлены ИМС памяти DDR объемом 1 Гб и eMMC объемом 8 Гб. [/justify]
– 7.T338HU421000.3C0. Установлены ИМС памяти DDR объемом 1 Гб и eMMC объемом 4 Гб.
Предполагаю для Т42 соответствует.
iganshan
« Ответ #6 : 25 Мая 2025, 18:34:17 »
На плате нет микросхем ddr. Только проц и emmc. Оперативка скорее всего в ней же.
iganshan
« Ответ #7 : 25 Мая 2025, 21:45:59 »
обнова http://televid-sib.org/index.php?topic=88765.0
Успех.  Boot1 залил обратно родной. Таблица разделов с родного бекапа. Распаковал эту обнову, пролил  mboot.img размером 0x33800 с 0x20000h и  main  сразу подхватил обновление по юсб и тв ожил.
« Ответ #8 : 25 Мая 2025, 22:26:01 »
:good:
