Автор Тема: Samsung tv после замены подсветки упало разрешение  (Прочитано 983 раз)
Lionter
Samsung Model:UE40JU640OW
Добрый день, вот какая проблема возникла после замены подсветки на телевизоре Samsung Model:UE40JU640OW:
телевизор этот уже разбирал ранее где-то 3 года назад, отвалилась линза с лед подсветки. Приклеил, собрал обратно и всё потом было отлично.
Но со временем отвалились ещё, да и леды прогарели и светили уже синим цветом. Ну и решил поменять всю подсветку на новую. Заказал с AliExpress для данной модели...разобрал телек, заменил всю подсветку, собрал аккуратно. С подсветкой все отлично претензий нет, яркая, но заметно упало разрешение картины, нет резкости.
В YouTube в 4К контенте разрешение как-будто на старом телеке...да и в настройках контента 720 самое высокое разрешение, выше поставить нет выбора даже...И самYoutube, интерфейс стал не чётким скорость интернета высокая так что в этом не проблема. HD Тв-каналы вроде показывает неплохо. Netflix и там как-то мутновато...Мистика какая-то.
Снял заднюю крышку проверил провода, соединения, шлейфы....итд. - тоже самое. Может быть дело в матрице?
Где-то прижалась или ещё что...? От чего могло упасть разрешение...? Где копать?Спасибо заранее....
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025, 01:39:37 от aze1959 »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Пленки местами не перепутали случайно?
Lionter
Спасибо за ответ. Вроде нет, как снял так и поставил. А может это повлиять на разрешение видео в YouTube каким то образом, и не даёт выше чем 720dpi? Подсветка в норме.
igor_me
"А может это повлиять на разрешение видео в YouTube каким то образом, и не даёт выше чем 720dpi"
на программный выбор разрешения  - разумеется НЕТ :)
"И самYoutube, интерфейс стал не чётким скорость интернета высокая так что в этом не проблема"
Если на "чёткость" видео влияние скорости инета ещё можно как-то наполовину допустить, то на "чёткость" интерфейса - вааще никак. В кавычках всё потому что нет уверенности, что говорим про одно и то же. Давайте фото что-ли, а может даже видео в идеале бы, а то гадать будем долго...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2026, 02:09:43 от aze1959 »
IVS_cap
... От чего могло упасть разрешение...? Где копать?Спасибо заранее....
Ты бы не только держался за паяльник, но иногда интересовался внешним миром. Если ты из РФ, то должен знать, что тюбик стал неугодным ресурсом и тормозиться российскими органами... Не все провайдеры его пропускают. Те что пропускают (хоть как то), становятся желанными провайдерами  :D
