Автор Тема: Опознать деталь tp-t921d pb801  (Прочитано 782 раз)
aleksandr50685
« : 19 Мая 2025, 14:41:41 »
При уменьшении тока сдёрнул какую то деталь, резистор или конденсатор, теперь драйвер подсветки не стартует.
Слева от драйвера справа от резисторов ограничения тока. Снизу стоит конденсатор, а сверху нет детали, хотелось бы узнать что за она. Может есть у кого такая плата что б посмотрели
aleksandr50685
Re: Опознать деталь tp-t921d pb801
« Ответ #1 : 19 Мая 2025, 14:42:46 »
Фото
aleksandr50685
« Ответ #2 : 19 Мая 2025, 16:47:36 »
судя по схеме резистор стоит по 6 выводу микросхемы ob3375 и завязан с датчиком тока, так какой тут нужен резистор? аналогичных схем не нашел
MIXAIL22296
« Ответ #3 : 19 Мая 2025, 20:53:44 »
470 om-1 kom.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 20 Мая 2025, 13:39:19 »
спасибо, поставил 1 кОм все работает
