Автор Тема: Ищу прошивку на телевизор JTC GS0DD-AS65  (Прочитано 998 раз)
Igor88
Доброго времени суток , решил сбросить настройки до заводских через пульт , после чего телевизор не включается , экран черный , попеременно мигают светодиоды то синем то красным , похоже телевизор попал в циклическую перезагрузку , нужна прошивка , заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2025, 02:41:02 от aze1959 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Ищу прошивку на телевизор JTC GS0DD-AS65
« Ответ #1 : 18 Мая 2025, 16:29:35 »
На ваш страх и риск - http://televid-sib.org/index.php?topic=128592.0
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 22:01:06 от OK48 »
Igor88
« Ответ #2 : 18 Мая 2025, 18:59:28 »
А почему на страх и риск , проблема с прошивками бывает ? Нужно же закинуть разархивированную прошивку на флешку , подключить к телевизору , потом телевизор включить в розетку правильно ?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025, 22:01:24 от OK48 »
« Ответ #3 : 18 Мая 2025, 21:03:54 »
К примеру, в разных партиях применялись разные МВ и панели(не буду утверждать что в вашем случае это так), вас предупредили!!!
Igor88
« Ответ #4 : 19 Мая 2025, 02:39:01 »
Флешку форматнул в фат 32 стандартный размер кластеров , залил прошивку , подключил флешку к телевизору и включил вилку в розетку , в инструкции написано что при обновлении должны светодиоды мигать то красным то синим но они и так мигали , ждал 30 мин ничего не произошло . Подскажите что можно предпринять , заранее благодарен
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025, 03:55:04 от aze1959 »
« Ответ #5 : 19 Мая 2025, 03:55:35 »
к мастеру в реале!
Igor88
« Ответ #6 : 21 Мая 2025, 18:39:58 »
Ну может есть какие варианты ещё , сейчас попробую заменить флешку с 32 Гб на 8 , вроде надо 2-4 но пока такой не нашел.
Igor88
« Ответ #7 : 21 Мая 2025, 23:49:23 »
Сменил на 8 та же фигня , флешка периодически горит но прошивка не происходит
Zimq
« Ответ #8 : 22 Мая 2025, 00:14:56 »
Не все неисправности устраняются обновлением ПО.
Когда...
Igor88
« Ответ #9 : 22 Мая 2025, 00:51:05 »
Так после сброса на заводские все произошло , что ещё может быть кроме ПО
« Ответ #10 : 22 Мая 2025, 02:36:50 »
Если одна из микросхем памяти имеет бэды то вероятно что часть информации не была стёрта а часть не записана. Тем более что после сброса на заводские установки не требуется обновление. Девайс вышел бы из строя попозже-просто не повезло.
Далее есть же причина почему сбросили на заводские настройки? Почитайте внимательно инструкцию там написано что если ваши действия не помогли так сказать восстановить работоспособность телевизора надо обращаться к специалистам.
USB
« Ответ #11 : 22 Мая 2025, 11:09:48 »
А почему решил сбросить на заводские установки? Думаю, что не от нечего делать, а решил устранить глючные проблемы. С этого и начинай думать.
Igor88
« Ответ #12 : 22 Мая 2025, 13:32:06 »
Решил сбросить так как телевизор у меня только появился и там нет ни Ютуба ничего путевого , думал если сбросить все нормализуется
igor_me
« Ответ #13 : 22 Мая 2025, 18:49:33 »
"и там нет ни Ютуба ничего путевого "
Хм, забавно.
PS На правах оффтопа: после всех этих приколов с отключением сначала аналога, потом T1, а сейчас ещё "парится толпа народа" чтобы подоткнуть к телику напрямую инет - я уже давно воспринимаю любые телевизоры как "мониторы". Чё теперь, под каждый новый формат вещания бежать покупать новый телик?, ага, щас, разбажались, продаваны. Картинку кажет - значит путёвый, а уж какой источник на него подавать, решай сам: хошь медиа-приставку, хошь эфирную, хошь спутниковый тюнер, хошь комп и всегда универсальнее и надёжнее, когда это ОТДЕЛЬНОЕ ВНЕШНЕЕ устройство.
Igor88
« Ответ #14 : 22 Июля 2025, 17:42:04 »
Оказалась проблема в материнской плате, заменю ее и напишу что вышло
