Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Поиск схем, мануалов, даташитов
(Модераторы:
eduard2
kep58
MS36633-ZC0-01 схема . HAIER LE43K6000SF
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: MS36633-ZC0-01 схема . HAIER LE43K6000SF (Прочитано 644 раз)
dad373
Пользователь
dad373
15 Мая 2025, 11:53:36 »
Всем Добра! Не смог найти на просторах... Взорвался конденсатор PEC8, Не подскажете номинал? Спасибо!
Старший модератор
Специалист
Re: MS36633-ZC0-01 схема . HAIER LE43K6000SF
Ответ #1 :
15 Мая 2025, 12:47:29 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=133783.msg266454#msg266454
на схеме и в даташите есть формула расчета максимального напряжения на LED+ при обрыве.
https://market-its.ru/product/podsvetka-led42d08b-zc23ag-04-led42d08a-zc23ag-04-dlya-haier-le43k6500tf/
https://mysku.club/blog/misc/102030.html
Можно посчитать исходя из количества светодиодов
Емкость усредненно 100мкф на 1А - этого будет достаточно для его назначения
Можно глянуть в даташит на драйвер и выбрать лит на напряжение выше порога настройки OVP, в даташите есть схема с номиналами - можно емкость выбрать исходя из пропорции тока светодиодов.
можно припаять на 400В и замерить максимум при обрыве линейки, выбирать исходя из этого.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
eduard2
kep58
