Автор Тема: Ищу сервис мануал и прошивку BBK LEM2993 main EV59XUZ-Y1-A0  (Прочитано 2498 раз)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 15:20:15 от vornst »
STRELETS
Прошивка:
Прошил, при включении сразу переходит в рабочий режим. Если переключить в дежурный, то обратно в рабочий не переключается до следующей перепрошивки. Если просто выдернуть из розетки , а затем включить, то  сразу переходит в рабочий режим. В общем на красной кнопке ПДУ можно рисовать череп с костями. *YES*
Еще раз перепроверил питания на майне, стабилизаторы 1117ADJ U3 - 1.80V U5 - 3.24V U7 - 3.26V , SY8008 U2 - 1.24V
Почему-то в дежурном режиме открыт полевик по питанию панели.Если так оно и должно быть, то зачем он нужен?  *SCRATCH*
Еще забыл - когда сей дивный аппарат сразу после прошивки включается, то создается впечатление, что он находится в режиме теста панели. Переключаются цветовые поля, скачет табличка (ВОЗРАСТ?). Это он так требует его День рождения отметить или чего?
Может надо как-то выходить по-особенному из теста?
STRELETS
Не могу сказать, прошивка с оф.сайта, сам не проверял. Когда скачет табличка, попробуй понажимать кнопки на панели управления.
Что  изначально было с теликом?
Не выходил из дежурного.
Теперь понятно почему при сверке дампов родного и этого, ниже адреса 3C1000 забито FF.
Сверил прошивки - родную, твою и те,которые клинили после выключения. Не включался из-за трех байтов с адреса 3C0001 по 3C0003. Забил FF в родную.
Прошил еще раз. Зашел в меню, сбросил настройки в исходное. Выключил с морды...включил с морды. Выключил с пульта...включил с морды. Не хочет с пульта включаться.  *SCRATCH*
Ладно хоть с морды начал запускаться.
